Доброго времени.
Нужна срочно токарная обработка медного прутка. Чертежи 2-х деталей приложил.
СРОЧНО !!! (вечер среды - утро четверга).
Материал - изготовителя.
Кол-во: по 18шт\каждого изделия.
Мы в Москве.
Оплата по договоренности (нал, безнал).
Сделаем ваши детали...в четверг утром можно будет забрать! Материал есть. Цена вполне приемлема, если учесть такие сжатые сроки. Находимся в МО, г Балашиха. Напиши срочно на почту max-met@mail.ru, а лучше позвоните +79776553532...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
