открыть в Inventor 3D dxf
подскажите, пожалуйста, как открыть в Inventor файл dxf с трехмерными деталями?
все что удалось, это открыть эскиз.
пример файла http://rgho.st/private/7VgTyXShc/30ad53e807145c3d1cdb3b13f1e91db9
p.s. в какой программе делали dxf не знаю, всё пришло в таком виде.
4 часа назад, polk90 сказал:
Потому что там эскиз (плоская геометрия - круги) и есть.
@sloter,
Cпасибо.
p.s. по описанию круги должны были иметь толщину,
перетыкал уже все что можно,
засада оказалась с другой стороны.
Изменено пользователем polk90
подтверждаю, там плоская графика. Компас тоже в модель ничего  не открывает, только в фрагмент эти круги.
На сколько я знаю, dxf в принципе только 2д геометрию описывает.
1 минуту назад, sloter сказал:
Не всё знаете. Автокад делает трехмерные модели и сохраняет их в dxf. Кроме того, любые трехмерные линии можно экспортировать в dxf из любой трехмерной программы (если у неё есть соответствующий экспорт).
11 минуту назад, sloter сказал:
Вот, откройте модель параллелепипеда:
3.dxf
4 минуты назад, sloter сказал:
Только что при этом получается?
при нормальном конвертере нормальное твердое тело. Я обычно модели dwg/dxf открываю в компасе "в модель" и сохраняю в парасолид
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Ветерок сказал:
Акад да. Но экспорт в dxf 3д тел из некоторых других программ (SW, АИ) не даёт экспортировать тела (в отличии от того же dwg). Получается плоская геометрия на выходе. Наверное просто настройки экспорта в dxf такие (похоже такая же ситуация произошла у топикстартёра). По сути, конечно, признаю, что не прав в этом вопросе.
Изменено пользователем sloter
32 минуты назад, sloter сказал:
это да. Из NX экспорт dwg/dxf подразумевается только плоский.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
