Ошибка "Файл не перестроен"
Alex1986
Часто при регистрации файлов показывает ошибку "Файл не перестроен"
Как бы я ни пытался открывать и пересохранять файл, ошибка все равно остается.
Как это можно исправить?
"Файл обновлен позднее, чем ссылающийся на него чертеж или сборка" - из Administration guide (Руководство по администрированию Solidworks PDM).
Соответственно нужно обновить чертеж или родительскую сборку.
файлы входящие в сборку я так же открывал, перестраивал, сохранял, регистрировал, однако не помогло...
Нужно открыть каждый файл, разрегистрировать, обновить каждую конфигурацию/лист и перестроить перед сохранением, потом регистрировать.
  • 1 год спустя...
При регистрации сборки помогает сначала регистрация ВСЕХ деталей, входящих в сборку, а потом уже подсборок и сборки.
Регистрация проходит без замечаний.
Но при разрегистрации этой же сборки, замечания вновь появляются...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
