Начал запись макроса, далее создаю сборку и добавляю готовые детали на сборку, все хорошо, останавливаю запись, открываю заново Солид, запускаю макрос, сборка создается, а детали не добавляются. Скажите что нужно добавить или что не так с кодом? В справке API ничего не нашел.
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.Runtime.InteropServices;
using System;
namespace Macro1.csproj
    public partial class SolidWorksMacro
        public void Main()
            ModelDoc2 swDoc = null;
            PartDoc swPart = null;
            DrawingDoc swDrawing = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            int longstatus = 0;
            int longwarnings = 0;
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.NewDocument("C:\\User\\ProgramData\\SolidWorks\\SolidWorks 2016\\templates\\gost-assy.asmdot", 0, 0, 0)));
            swApp.ActivateDoc2("Сборка1", false, ref longstatus);
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
            ModelView myModelView = null;
            myModelView = ((ModelView)(swDoc.ActiveView));
            myModelView.FrameState = ((int)(swWindowState_e.swWindowMaximized));
            swAssembly = ((AssemblyDoc)(swDoc));
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("C:\\Users\\Desktop\\fgfg.SLDPRT", 0.027620825299025514, 0.072698020262157451, 0.15179969937013105);
        /// <summary>
        ///  The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
        /// </summary>
        public SldWorks swApp;
Изменено пользователем mrazzzb
4 часа назад, mrazzzb сказал:
Метод устарел, попробуйте что-нибудь поновее: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAssemblyDoc~AddComponent5.html
12 часа назад, mrazzzb сказал:
AddComponent
метод работает с открытым документом, т.е. для начала его нужно загрузить. Почему этого не сделал (не показал) макрос - не понятно.
2 часа назад, streamdown сказал:
Запись макроса часто не пишет многие команды или пишет не самый оптимальный код, поэтому запись макроса возможно лишь для простых операций, а более сложные операции всё же надо писать по справке и с имеющихся там примеров.
@Kelny я знаю. Я конкретно про этот пример. Хотя, пользователь мог заранее открыть деталь, а макрос уже написал то что написал.
@streamdown @Kelny @DuS Всем спасибо за отклик! Я нашел все-таки пример в справке http://help.solidworks.com/2013/english/api/sldworksapi/add_component_and_mate_example_csharp.htm Может быть кому-то пригодиться.
Но назрели еще вопросы, мне необходимо перезапустить солидворкс программно, так чтобы он открылся вновь без ранее закрытого документа(так получается если перезапустить программно), то есть открывается старый и уже новый создается(так как прописываю в коде на создание нового). И как сохранить документ в солидворкс программно, таким образом, чтобы звездочка(свидетельствует о не сохраненном документе) отображающаяся во вкладке сверху, исчезла, если быть точнее, чтобы программа поняла что сохранился документ.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
