Вопрос знатокам ПроЕ
Гость Gutt
Друзья, вопрос такой...
В Дравинге делаю таблицу с повторяющимся полем, в которой преречисляются применяемые в сборке уголки, их длина и количество.
Теперь нужно подсчитать суммарную длину...
В этом вся и загвоздка! ПроЕ тупо суммирует числа в столбце длины, не обращая внимание на количество уголков!
Заранее благодарен!
К примеру 2 уголка длиной 400 мм и 3 уголка по 500мм, а в сумме получается не 2300, а 900.
Кто знат как правильно настроить таблицу, чтоб получался правельный ответ?
чтоб получался правильный ответ?
Можно сделать так.
Пишем relation:
         SUM_LENGTH =rpt_qty*LENGTH
(Подразумевается, что LENGTH - это столбец с габаритами изделия)
Заводим в таблице еще один столбец asm.mbr.SUM_LENGTH и... готово в первом приближении.
(Отредактировал(а) al264 - 11:53 - 9 Окт., 2002)
Все проделал по твоим ЦУ, но не получилось... столбец с параметром &asm.mbr.SUM_LENGTH пустой!
может я чё не так делаю? или ты чего-то забыл сказать?
Тогда попробуй так:
LENGTH я надеюсь - параметр на уровне детали.
relation:
        SUM_LENGTH =rpt_qty*asm_mbr_LENGTH
столбец:
rpt.rel.SUM_LENGTH
