Плунжерное фрезерование по траектории
DJ Astro
Есть ли более удобный способ сделать плунжерное фрезерование по траектрии вместо сверления точек, сделанных массивом по кривой?
5 часов назад, DJ Astro сказал:
Фрезерование- черновая обработка врезанием...
Спасибо, это первое, что пробовал, но безуспешно. Там область обработки задаётся окном или поверхностью. И внутри этих областей инструмент исполняет что ему вздумается, где-то выходит за контуры окна, где-то недорезает. Адекватного контроля над траекторией я не смог добиться. Какое бы узкое окно не рисовал, повторяющее форму нужной траектори - заставить идти инструмент вдоль него не получилось.
Хотелось, чтобы всё было как во "Фрезеровании пр траектории", только с возможностью задавать шаг вдоль траектории или кол-во врезаний на траектории. Может где-то и есть такая операция, просто я не знаю...
Что нибудь архисложное с траекторией? Если просто, то можно самим написать программу обработки. Мне приходится всё ручками вводить без компьютеров. Выигрыш по времени относительно строчной обработки большой, чем больше фреза. Правда, ничего сложнее:
Видео0007.mp4
11 час назад, DJ Astro сказал:
Не знаю, у меня все адекватно. Проиграйте в цвете.
Плунжерное.rar
20 часов назад, Владимир56 сказал:
Ручками можно, когда нет под рукой CAM-системы, ну или лень возвращаться из цеха, чтобы набросать по-быстрому простую прогу.
10 часов назад, fenics555 сказал:
Согласен.
Я добавил в обработку то, что хотел получить. Как такого добиться с помощью окна или поверхности?
plunge.ZIP
12 часа назад, DJ Astro сказал:
Так это плунжерное фрезерование по контуру, такого еще нет :biggrin:
Никак.
26 минут назад, Guest_by сказал:
Может вариант через поверхность устроит
Если поставить SCAN_TYPE ->TYPE_ONE_DIR , то очень прилично получается:clap_1:
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
И надо добавить в наружний угол поверхности радиус хотя-бы 0,05 мм , что бы не было скачка.
P.S.  Нет скачок все равно есть.
В 22.03.2017 в 14:10, Guest_by сказал:
Может вариант через поверхность устроит.
pl1_surf.rar
Да, вот такой вариант интересный! Только поработать с наружным углом.
Спасибо!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
