Поворотная голова или Right angle Head
Добрый день, всем форумчанам!
У меня есть модернизированный 3-ех координатный фрезерный станок чпу(почему модернизированный, потому что на старый фрезерный станок поставил привода и получил чпу). Все Программы на него пишу в Powermill. Некоторое время назад у меня появилась прикрепленная приспособа, которая добавляет возможности моему ЧПУ.Приспособление устанавливается в шпиндель, фиксируется и фреза способна производить обработку в плоскостях например ZX или ZY, тем самым не вращая заготовку и не нарушая базы я могу обработать боковые карманы.
На данный момент у меня возникла задача (как раз связанная с этим приспособлением), с которой не могу самостоятельно справиться и в интернете нет никакой информации(ну или пока не нашел). Суть задачи следующая:
Нужно powermill как-то объяснить что инструмент находится не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной , т.е. фреза будет ориентирована не по оси Z а по оси Y и обработка будет производится не в плоскости XY как обычно, а в плоскостях ZX или ZY.
"Я понимаю ось Z как вертикальную ось шпинделя моего станка. "
Может ли мне кто-то помочь с данной задачей?
PS: Я уже работал с данной приспособой один раз, писал программу в powermill как будто веду  обработку по вертикальной оси z (но при этом понимал что у меня фреза будет расположена в горизонтальной плоскости), а потом вручную менял в коде Z на Y и Y на Z, доводил программу до ума чтобы станок никуда не врезался во время обработки, и все получалось отлично, но мне кажется что это не очень продуктивный метод)).
Я думаю надо ставить СК как будет ось инструмента, а дальше уже работа постпроцессора!
Так если бы я имел представление где что менять в постпроцессоре, поменял бы. Не подскажете где там смотреть?Или может все-таки есть возможность решить поставленную задачу в powermill?
Копайте 3+2 .
В ПМ создаете еще одну СК, или две, придумывает УП так будто у вас всегда вертикальна ось Z. Далее выводите УП в СК реально существующей на вашем станке, и все уп созданные в повернутых СК пересчитаются к одной СК.
Ну вам же товарищ выше объяснил. Нужно  создать отдельную систему координат СК
И ориентировать ее сообразно вашему инструменту
В соответствии с этой системой СК установить вершину инструмента на станке. И в путь
Если создать траекторию в одной системе координат так чтобы ось фрезы была вертикальной,а потом активировать другую систему координат(реальную) где ось фрезы горизонтальна и создать код, то при попытках записи программы PM говорит о невозможности данной операции, так как программа многоосевая.
1 час назад, workiki сказал:
Естественно , запускается постпроцессор для просчета , а он у вас по-видимому 3-х осевой . Поэтому , сначала нужно ,чтобы был корректный постпроцессор , т.е . вашей кинематике соответствовал . Тогда не будет выдавать ошибки
Спасибо, за помощь. Буду искать постпроцессор.
пишите , сделаю
ncc_@rambler.ru
21 час назад, workiki сказал:
Можно попробовать в файле постпроцессора во вкладке КИНЕМАТИКА сменить вектор направленности инструмента. Можно поэксперементирвать на воздухе. Но это для каждого направления нужно тогда отдельно переделывать постпроцессор Или сделать их четыре штуки
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
