Некоректное отображение рабочего пространства
Бронислав
Добрый день форумчане, задавал уже это вопрос в майле ру, но там вобще ни кто не в теме. Вобщем. Скачал я себе 15ую версию Компаса, запустил, а отображение рабочего поля вот в таком виде. все рабочее поле в точечку, как будто включена функция сетки. потом поставил 16ую версию, там тоже самое. до этого у меня стояла 14ая, но там был глюк с редактированием размеров, поэтому начал искать другие варианты, но и сейчас когда поставил вновь 14ую версию -2Д нормально отображается рабочее поле, а 3Д так же в точечку. вроде и флайм ворк уже обновил, и в настройках видео карты поставил максимальное разрешение для Компаса, но все равно так идет отображение.
  • 11 месяцев спустя...
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
