Как собрать комплект файлов с таблицей параметров
Mazormedia
При сборе комплекта файлов в отдельную папку возникает проблема со связями на таблицу параметров Excel.
Все проектные файлы нормально открепляются от предыдущего проекта и собираются в отдельной папке, в том числе туда копируется и таблица параметров, но установленные связи в деталях и сборках нового комплекта остаются прежними, то есть они ссылаются на старую таблицу параметров. Приходится вручную в каждой детали удалять связь с прежней таблицей и устанавливать с новой.
А если в сборке 1000 деталей? Есть варианты решения этой проблемы?
Через Design Assistent не пробовали менять ссылки? Возможно, что достаточно будет заменить одну ссылку, чтобы автоматом другие изменились тоже.
В 18.03.2017 в 15:35, Mazormedia сказал:
А эта отдельная папка внутри этого же проекта? Попробуйте сделать комплект в папку вне текущего проекта.
Да, собирал в подпапку папки текущего проекта. Надо было просто при открытии запускать проектный файл из новой подпапки, тогда работает нормально. Просто не удобно несколько программ запускать, надеялся работать в одном проекте с различными папками.
