проблема с powermill
Доброе время суток, возникла такая проблема: в программе ставлю на черновую обработку припуск 0,4 на чистовую 0, при обработке на станке чистовой инструмент никак не хочет снимать слой материала. В чем может быть проблема?
На самом деле причины могут быть разные- допуск расчёта траектории инструмента, привязка инструмента , при большой нагрузке может затягивать фрезу, жёсткость закрепления, биения и т. д. Поэтому лучше оставить больше припуска на чистовую, тогда надеюсь будет чистовая фреза снимать материал.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
С привязкой и инструментом все в порядке, думаю что дело в программе. От постпроцессор а может такое возникнуть?
Так в итоге то, как можно решить эту проблему, подскажите пожалуйста
Проверьте управляющую программу, по каким координатам идёт, потом сравните, что получается на детали реально. Если в программе верно , тогда это другое
В программе все моделируется хорошо, все снимает и подчищает, а на детале нет
Вы можете проверить управляющую программу? посмотрите по координатам , что выдаёт . Я имею ввиду числовые значения .
59 минут назад, dron62rus сказал:
дайте нам все числовые данные по выводимой программе, и сколько в действительности должно быть
ибо причин может быть множество, и мы будем просто гадать на кофейной гуще
а ещё лучше дайте проект
18 часов назад, dron62rus сказал:
просмотрел траектории, - допуск расчёта 0,1 - это конечно не очень хорошо
но с учётом того что черновая имела припуск аж 0,4, на чистовой сниматься материал должен был в любом случае
попробуйте пересчитать траекторию чистовой с припуском сотка - может поможет, но навряд-ли, я думаю
если вы раньше не обрабатывали наклонные поверхности - то вполне может
если раньше обрабатывали и было всё норм - то и сейчас должно быть всё норм
так что скорее всего привязку инструмента нужно проверить
и ещё одно - у вас черновая траектория выводится в одну папку, а чистовая совсем в другую
вы случайно NC файлы не попутали ?
Инструмент перепривязывал несколько раз, файлы точно не перепутал, даже и не знаю что думать
И еще момент, почему первый слой он начинает снимать на высоте 1 мм?
Что значит черновая в одной папке чистовая в другой?
26 минут назад, dron62rus сказал:
что-то вы себе противоречите
так файлы точно не перепутаны ? вы же не знаете почему они в разных папках, значит вы можете брать и не тот файл (теоретически)
зайдите в настройки NC файлов и посмотрите -
у вас для черновой и для чистовой траекторий используются:
- разные постпроцессоры (хотя и с одним названием)
- УП выводится в разные папки, одна на рабочий стол, вторая на диск F
Почему бы вам не попробовать использовать для черновой и чистовой траекторий один и тот-же постпроцессор, и файлы выводить в одну и ту же папку ?
Может в этом причина ?
Значит чтобы остался припуск в полмиллиметра, необходимо начинать снимать только на этой высоте
Изменено пользователем eksodus
В 17.03.2017 в 13:45, dron62rus сказал:
Видел подобную детальку на прометее... Может от привязки зависеть и от поста или от настроек вывода, попробуй опустить сферическую на 3 мм.
 Поставь параметр кромка на скрине выделено. результат сравнения файлов после вывода с разными настройками Кромка\центр
12 минуты назад, sssdos сказал:
Изменено пользователем sssdos
Осталось у меня два вопроса
1- все таки ставить нужно выводимую точку- центр?
2-есть постпроцессор от featurecam для синумерик, а в powermill от фанука. Код генерируется по фанук и потом я вставляю шапку от синумерика. Может ли быть из-за этого? Синумерик ошибок не выдает.
В 18.03.2017 в 14:59, dron62rus сказал:
1. Кромка
2. Нет не из-за этого
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
