Требования к ресурсам ПК для SW2017
Nesnakomez
угу. сестре собирал комп. поставил этот проц, ибо от селерона цена была всего на 500 руб. подороже.
и как результат решил потестить на выходных. ток вот мамка дешевая (без возможности разгона), в разгоне с удовольствием глянул бы как ведет себя проц
36 минут назад, Bully сказал:
Да, но тут имелось ввиду для поддержания работы остальных программ, чтобы не мешались под ногами у SW.
Я о том же, причём не нужные приложения и процессы желательно отключить через диспетчер задач во время работы в САПР чтоб не подгружали.
3 минуты назад, clavr сказал:
Да ладно те я на стареньком феноме 900ой серии работал, и усё зер гуд.))
4 минуты назад, Тигр сказал:
на 10 винде и солиде 2017))))))
Я не десятку не переду, она мне не нужна. Я не понимать если честно, зачем люди переходят когда уже другие анонсировали трудности в её работе.
В 17.03.2017 в 11:00, Bully сказал:
Проблемы с десяткой и у других серьезных CAD, но не такие чувствительные, как у SW.
Win 10 говно полное а не система. сама обновляется не чего не помогает отключить это. без выбора обмновка и проблемы!
5 часов назад, Maik812 сказал:
все делается. гугл помогает в этом)
В Friday, March 17, 2017 в 11:16, clavr сказал:
вопрос то простой был - запустится или нет. остальное вторично (с чего начать, рекомендуемо и т.д.)
Win+R > services.msc > «Центр обновления Windows» > Нажать кнопку «Остановить» и выбрать «Отключена» в поле «Тип запуска».
1 минуту назад, clavr сказал:
Destroy Windows 10 Spying Вам
Вот и не помогает.. все что можно отрубленно а на планшете обновляется!
1 час назад, DuS сказал:
стоит в ручную.. не чего не запускаю все равно обновляется.
1 час назад, Maik812 сказал:
чем-то Вы лично заинтересовали Майкрософт)))))
У нас вот тоже запланирован на переход на sw2017 со второй половины этого года... Всё уже проплатили, остались организационные моменты. Причем мы будем переходить с sw2013 :) Много там чего поменялось за 4 года? :) А то будет несколько КБ и ТБ, и я в том числе,  смотреть на новый софт как кое-кто на новые ворота....
@djrandom
Главное с комплектом поставки не пролететь, а так вам лучше в темы "Что нового" или пролистать эти ссылки:
https://petr-m.com/2016/03/23/whatsnew-sw2016/
https://petr-m.com/2016/11/22/solidworks-2017-whatsnew/
конфиги компов можете выложить, ну тех что собрались покупать или уже купили? Винда 10ка?
41 минуту назад, djrandom сказал:
Поменялось действительно много, один дизайн с 2016-й версии чего стоит. :)
12 минуты назад, Narwhal сказал:
@djrandom
Винда пока семерка, чёт на десятку не тянет, компы будут имеющиеся - по ТТХ должно хватить :) Попозже конфиг скину...
Насчет комплекта поставки - у нас куплены ТРИ разных комплектации, но конечно большая часть это стандартная комплектация, лицензии ведь плавающие....
На таком железе потянет, я надеюсь:
Processors Information: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Memory: DDR3 Kingston4096 MBytes
Display Adapter: NVIDIA Quadro 2000
Изменено пользователем djrandom
В 5/26/2017 в 18:29, djrandom сказал:
Тянет на 7-ке нормально.
В 25.05.2017 в 16:06, djrandom сказал:
Самые большие перемены, на мой взгляд, в своих разработках в программах SWR...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Мы не пользуем разработки SWR
18 часов назад, djrandom сказал:
Правильно ли я понимаю, вы оплатили их но использовать их не планируете?
Если да, то я надеюсь что Вы донесли свою позицию по этому вопросу до SWR. Они считают раз их софт покупают и никто на него не жалуется в саппорт, то с софтом все хорошо и править там нечего.
Конфиг прочел, какие блоки питания и материнки? Брали что подешевле?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
