Требования к ресурсам ПК для SW2017
Nesnakomez
Установил SW2017, при простейших задачах вылетает. Как бы определить источник проблемы? Да, я видел что в требованиях 8ГБ оперативки, у меня 4,5. НО Задачи то совсем элементарные - пара простых деталей в сборке с привязкой на трехмерный эскиз..
Свободно на диске 13ГБ,
Опертивки 4,5ГБ,
Win10 x 64,
Процессор: Intel Core 2 Duo E6400,
Видео: Asus Nvidia GeForce GT730.
6 минут назад, Nesnakomez сказал:
Опертивки 4,5ГБ,
Win10 x 64,
У меня 2015 еле работает на игровом компе на котором последний дум выдает 50-60  fps.
Лучше поставить семерку и солид постарее.
17 минут назад, Nesnakomez сказал:
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
@Nesnakomez не раз уже возникал вопрос. Дело в десятке. Начиная с некоторого обновления у SW возникают проблемы.
6 минут назад, DuS сказал:
+1
С полгода назад так и было. Была семерка и восьмерка. На семерку переходил чтобы в солиде поработать... А если только  солид постарее на 10ку? Поможет? 13-й например(уже вижу, не совместимы...).. И как его правильно удалить с ПК, так чтобы полностью?
Изменено пользователем Nesnakomez
31 минуту назад, Bully сказал:
Это для SW 2017 или и для 2016 и 2015 тоже?
3 минуты назад, Nesnakomez сказал:
у меня солид 2015, после какого то обновления десятки появились дерганья изображения после любого действия.
19 минут назад, Nesnakomez сказал:
удалить как обычную прогу, а потом чистить реест / папки.
 Опыт подсказывает что на 100% все следы все равно не удалить.
16 минут назад, Nesnakomez сказал:
Да вроде для любой версии, говорят. Проблемы с десяткой и у других серьезных CAD, но не такие чувствительные, как у SW.
5 минут назад, Bully сказал:
на работе у меня десятка, в принципе кроме дерганья других проблем нет, но на работе комп очень мощный (с квадрой ссд 16гб итд). Дома игровой - так вот сборка на 100 деталей работает плохо.
Вывод. Лучше семерку поставить под солид.
2 минуты назад, clavr сказал:
пойдет 2017 на буке с 4 Гб оперативы?, кто рпобывал
а подробнее? Проц? видео?
тут задача именно запустить. Просто где-то находил что с 2016 версии солид меньше чем 6 Гб оперативы просто запускаться не будет
но если так важно http://www.oskol.ret.ru/?&pn=prod&gid=564191
Изменено пользователем clavr
11 минуту назад, clavr сказал:
64 битные процесс прожорливы на память по сравнению с 32 битными, а в 32 битных было ограничение на 3,5Гбайта и были проблемы с нехваткой памяти, а вы в те же объёмы более прожорливые процессы пытаетесь впихнуть.
Для x64 лучше с 8Гбайт оперативки начинать...
вопрос то простой был - запустится или нет. остальное вторично (с чего начать, рекомендуемо и т.д.)
4 часа назад, clavr сказал:
...дят как дышат, а дышат часто.
Если проц не менее 4х ядер и не старее примерно 2009 года, на 4Гб будет работать. Но при большом количестве деталей в сборке будет тормозит, памяти хотя бы до 6Гб лучше добрать.
Изменено пользователем Тигр
У меня заметная разница при оформлении 2д чертежей в солиде и в инветоре. Процес пермещение прокручивания и масштабирования заметнее приятней на инвенторе чем в солиде. Пока что не понятно почему такая разница на одном  и том же ЭВМ
11 минуту назад, Тигр сказал:
не маленькие ну знаем. задача простая - открыть, сделать pdf и закрыть. ну максимум заказчику модель показать деталей из 50-100...и усе.
и для проца важно не количество а частота, уже не однократно обсуждали же
9 минут назад, clavr сказал:
и для проца важно не количество ядер а частота, уже не однократно обсуждали же
Да, но тут имелось ввиду для поддержания работы остальных программ, чтобы не мешались под ногами у SW. Ведь остальные в одно оставшееся (при 2-х ядерном) могут и не влезть :) А трехъядерных вроде как никто не выпускал.
24 минуты назад, Bully сказал:
недавно работал на вот этом https://market.yandex.ru/product/1716370095
разницы между i7 не заметил...кроме цены 5 раз
и в оставшееся ядро с двухпоточной реализацией все хорошо уместилось. а это открытый компас и гуглхром с более 30 открытыми вкладками.
p.s. все зависит от ваших задач и потребностей.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
