Ansys CFX. Распределение подъёмной силы.
12Х18Н10Т
Да ладно )
Пробовал померить силу через plane1 и ось Z то показывает какието ньютоны.
Пусть автор сам прокомментирует. я так понял он получил очень маленькую подъемную силу, в отличие от ожидаемого результата.
05.03.2024 в 09:30, maxx2000 сказал:
Так в чём сила измеряется и в чём тебе надо? Может проблемы то и нет с расчётом, может проблема у тебя в голове.
Бедный Исаак в гробу переворачивается.
И как наличие или отсутствие у меня подтверждённой компетенции по аэродинамике влияет на единицы измерения силы и на её величину?
Вот получается что только хватает на хахатульки в виде видоса и текст которые обобщенный неимеющий ни какого отношения к конкретной ситуации. Написать пост чтоб было.
40 минут назад, maxx2000 сказал:
@Foksmen если не понимаешь в аэродинамике не влезай :dntknw:
))) А ты никак докторскую по МЖГ защитил?
@Foksmen не, тут проходной критерий  этот с ньютонами задал. :dntknw:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
