Вязкоупругость. Модель Кельвина - Фойхта в Ansys
Добрый вечер! Прошу помощи! Подскажите, есть ли в Ansys (LS-dyna,Workbench,ADPL) возможность задать материал, который бы соответствовал модели Кельвина - Фойхта? Если вам, что-то известно отпишитесь, пожалуйста.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
