Настройка/ремонт 24К40СФ4
Имеется в наличии станок координатно-расточной станок 24К40СФ4. Установлена стойка NC-210.
Работал давно и очень мало. Простоял более 5 лет. Состояние отличное.
Хотим приспособить его к фрезерным работам.
Нужен специалист в Воронеже который может запустить данный станок. При неисправностях заняться ремонтом.
Писать в личку
Сергей
Изменено пользователем clavr
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
