Импорт модели
Здравствуйте. При импорте модели в ПМ и далее при попытке вычислении траектории пишет "некорректные поверхности" и прерывается. Модель формата 3dm из Риноцерос. В Рино проблем с моделью нет, "bad surfaces" нет, все нормально. ПМ exchange есть, работает корректно. Так в чем же проблема? Помогите пожалуйста знатоки. :helpsmilie:
23 минуты назад, Vahe сказал:
да, есть такая проблема при импорте моделей, сделанных в программах не на ядре парасолид
нам когда присылают модели  сделанные в Компас - они часто имеют "bad surfaces"
так что ты не одинок )
возможные пути решения:
1) работать только с софтом на ядре парасолид
вот список программ, возможно неполный -
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parasolid#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
2) при наличии корявой модели - попробовать открыть модель в PowerSHAPE
иногда это помогает, по крайней мере у меня так
и уже из шейпа модель перекинуть в милл (Модули-МИЛЛ)
3) вручную в шейпе исправлять поверхности, пока не получится то что нужно
ну может ещё кто добавит
3 минуты назад, eksodus сказал:
Спасибо все понятно, у меня просто модель такая запутанная, что вряд ли смогу в Павершейп что то изменить, тем более, что с Павершейп совсем незнаком :sad:
Насколько я помню Bad Surface в ПМ помещаются на отдельный слой. Их можно удалить, чтобы они не мешали расчету - если они конечно не критичны. Либо исправить границы обрезки таких поверхностей. В PowerSHAPE это точно можно сделать.
Как вариант - поставить Rhino, открыть там файл и записать его как (вам уже посоветовали) Parasolid (X_T/X_B)
и
При экспорте можно будет попробовать выбрать экспорт для какого сапра - SW,SE, Mastercam, EdgeCam, ...PM нет, но выбрать есть из чего:smile:
Заодно посмотреть как в Rhino отображаются эти самые поверхности (и поверхности ли это вообще)
1 час назад, GS сказал:
Хорошо, спасибо, буду экспериментировать.
Из Рино некорректно импортируются экструды. Взорви модель, потом соедени. Чтоб получился полисурфейс
"золотое правило": версия ПО, выполняющего конвертацию, должна быть более поздней датой релиза чем исходная CAD. сервиспаки не зря пишут.
 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 2017 CR_8.6.10_861009 актуально на март 2017
56 минут назад, NickEL1000 сказал:
я абсолютно согласен, но... -
это давно как не актуально
потому что версия 8,6,10 была выпущена ещё в июне прошлого года, в бетке повермилла, которая работала от юсб ключа
вот скрин из архиватора -
я на скрине жёлтым выделил версию милла, версию эксченжа и дату создания
как видно - версия эксченж 8,6,10 была ещё почти 9 месяцев назад, так что на сегодня это давно не актуально уже
а вот раньше версии эксченжа выходили каждые три месяца, а не раз в год...
11 час назад, Vahe сказал:
Ну и что же мне посоветуете?
Вам дали кучу советов, выбирайте любой.
21 час назад, eksodus сказал:
ну ТС явно не лицензию использует, я назвал актуальное, так сказать, "из доступного"
  • 1 год спустя...
Тоже столкнулся в PM с ошибкой поверхностей... Причину вижу в импорте модели (Модель из инвенора в формате igs).
Помог вариант: импортировал модель PowerShape а из него напрямую сделал посыл в PM - и все заработало
Не раз сталкивался с проблемой импорта в Делкам. Получалось через Рино, задав в нем опции экспорта для Делкама.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
