Скачок напряжений в узле (Femap NX Nastran)
1 час назад, NastyaDPM сказал:
По поводу любого CAD, сомнительно. По крайней в мере в Компасе. Делала расчет консольной балки вручную, в Компасе и в Femap. Так компас выдает не совсем адекватные результаты.
Там где то парень хочет резьбовое соединение посчитать в компасе.
Я когда сравнивал сопромат, солид(симулейшен) и ансис. Для балки консольной, простой рамы и простой фермы. Там отличия никакого не было(меньше 0.1%) А вот для контактных задач, солид и ансис дает погрешность при одинковых ГУ примерно уже 3%. Это без трения. Дальше мне надоело и я забил)
Изменено пользователем ALF007
Книга крутится в свободном доступе , если это то что Вы ищете
Если нет напишите полное название попробую поискать у себя в закромах
На всякий случай прикрепляю
Lecture Notes Introduction to FEM Liu.pdf
2 часа назад, ALF007 сказал:
С КОМПАСом я не знаком ничего не могу сказать - задача контакта требует определенного нвыка и знаний и смотря какая техника используется - Node to Segment или Segment to Segment ,а кроме этого какая модель трения - на самом деле только Кулоново трение но математические модели разные. Погрешность 3% - это прекрасно мы ведь блох не ловим - достаточно вспомнить погрешности в данных материала , в моделировании и прочая и прочая , так что 3% и даже 5% это ОК
5 минут назад, dbarlam сказал:
Тоже почитаю на досуге) Спасибо
В 13.03.2017 в 13:41, dbarlam сказал:
Для элементов пластины стыкующихся под углом (как у Вас) нельзя делать общее осреднение по всей модели
Совсем забыл..Femap по умолчанию и не делает осреднений в узлах в местах где угол между поверхностями более 20 градусов.
Изменено пользователем kolo666
10 часов назад, NastyaDPM сказал:
Значит что-то делаете не так, особенно если задача статическая.
Вот почитайте на досуге, будет полезно.
http://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/ArticleID/9789/FEA-Simulation-How-to-Use-Shell-Element-Results-to-Improve-Design.aspx?e_src=relart
Особенно уделите внимание концовке, там как раз про вывод сил и моментов для расчета сварки аналитикой. Если заинтересуетесь, в Femap есть набор инструментов для этого - Freebody. В двух словах вы можете выбрать элементы с узлами на границе стыка и посмотреть внутренние силы/моменты, но что бы их увидеть, необходимо в настройках анализа поставить галочки напротив Force Balance (по умолчанию он просто в результаты не записывает это).
P.S. Если не разберетесь, пишите не стесняйтесь)
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
