Скачок напряжений в узле (Femap NX Nastran)
1 час назад, NastyaDPM сказал:
По поводу любого CAD, сомнительно. По крайней в мере в Компасе. Делала расчет консольной балки вручную, в Компасе и в Femap. Так компас выдает не совсем адекватные результаты.
Там где то парень хочет резьбовое соединение посчитать в компасе.
Я когда сравнивал сопромат, солид(симулейшен) и ансис. Для балки консольной, простой рамы и простой фермы. Там отличия никакого не было(меньше 0.1%) А вот для контактных задач, солид и ансис дает погрешность при одинковых ГУ примерно уже 3%. Это без трения. Дальше мне надоело и я забил)
Изменено пользователем ALF007
Книга крутится в свободном доступе , если это то что Вы ищете
Если нет напишите полное название попробую поискать у себя в закромах
На всякий случай прикрепляю
Lecture Notes Introduction to FEM Liu.pdf
2 часа назад, ALF007 сказал:
С КОМПАСом я не знаком ничего не могу сказать - задача контакта требует определенного нвыка и знаний и смотря какая техника используется - Node to Segment или Segment to Segment ,а кроме этого какая модель трения - на самом деле только Кулоново трение но математические модели разные. Погрешность 3% - это прекрасно мы ведь блох не ловим - достаточно вспомнить погрешности в данных материала , в моделировании и прочая и прочая , так что 3% и даже 5% это ОК
5 минут назад, dbarlam сказал:
Тоже почитаю на досуге) Спасибо
В 13.03.2017 в 13:41, dbarlam сказал:
Для элементов пластины стыкующихся под углом (как у Вас) нельзя делать общее осреднение по всей модели
Совсем забыл..Femap по умолчанию и не делает осреднений в узлах в местах где угол между поверхностями более 20 градусов.
Изменено пользователем kolo666
10 часов назад, NastyaDPM сказал:
Значит что-то делаете не так, особенно если задача статическая.
Вот почитайте на досуге, будет полезно.
http://www.engineering.com/DesignSoftware/DesignSoftwareArticles/ArticleID/9789/FEA-Simulation-How-to-Use-Shell-Element-Results-to-Improve-Design.aspx?e_src=relart
Особенно уделите внимание концовке, там как раз про вывод сил и моментов для расчета сварки аналитикой. Если заинтересуетесь, в Femap есть набор инструментов для этого - Freebody. В двух словах вы можете выбрать элементы с узлами на границе стыка и посмотреть внутренние силы/моменты, но что бы их увидеть, необходимо в настройках анализа поставить галочки напротив Force Balance (по умолчанию он просто в результаты не записывает это).
P.S. Если не разберетесь, пишите не стесняйтесь)
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
