Баг отображения
ArtemArtemAS
Возник следующий баг.
При нажатии на колесо для вращения модели, или просто при щелчке мышью, соилд подвисает на мгновение, и делает что то типа принт скрина в левой части экрана. Потом это исчезает, и все работает.
Но нормально работать нельзя.
В приложении принтскрин бага.
В чем может быть проблемма, сталкивался кто?
@ArtemArtemAS а если попробовать НЕ разворачивать SW на весь экран - баг повторится?
Баг ушел при отключении второго монитора.
Меня это не устраивает, т.к. работа на ноуте, и подключаемый монитор является основным.
53 минуты назад, ArtemArtemAS сказал:
Для начала проверяем, что проблема не от видеожелеза или его драйверов, отклуючаем железное ускорение и активируем эмуляцию OpenGL через CPU мимо видеокарты (изменение этого параметра возможно после закрытия всех документов моделей):
Чтобы запустить программное обеспечение OpenGL:
  1. Запустите программу SolidWorks обычным способом.
  2. Прежде чем открыть документ:
    1. Выберите Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или Инструменты, Параметры.
    2. Выберите Производительность.
    3. Выберите Использовать OpenGL.
  3. Нажмите OK.
  4. Откройте документ и проверьте отображение.
    • Если отображение происходит быстрее, то, возможно, причина заключается в графическом адаптере.
    • Если улучшения не наблюдается, то, скорее всего, причина заключается не в графическом адаптере.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Если проблема всё же железная, то возможно поможет переустановка драйверов на видеокарту. В некоторых случаях надо устанавливать не новые/последние драйверы, а как раз старые/предыдущие версии драйверов.
Изменено пользователем Kelny
Прошу прощения. Тему можно закрыть.
Я лоханулся. Менял настройки доп монитора, и не перезагрузил систему, как это требовалось. После перезапуска прошло.
Панику развел, потому что подобное случалось и на старом ноуте, и закончилось невозможностью работать совсем.
Просто в процессе работы, появился этот баг, только подвисания стали долгие.
Не помогла переустановка винды. Списал на железо, забил.
Приду домой, попробую методом выше полечить.
52 минуты назад, ArtemArtemAS сказал:
у меня что то подобное было на 10й винде, когда на мониторах стояло разное разрешение, поставил одинаковое - прошло
Баг появляется если масштабирование на одном мониторе отличается от второго.
Изменено пользователем Nikollay
Заменил картинку на более информативную
1 минуту назад, ArtemArtemAS сказал:
Неа, у меня масштабирование разное.
Разрешение одинаковое.
Все нормально
Может от видеокарты еще зависит, на ноутбуке где это видел - Intel и Radeon.
Было одинаковое разрешение с разным масштабирование наблюдал баг во всей красе.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
