Пакетное удаление / назначение свойств деталей/ сборок
@Kir95 макрос работает отлично! Дописал пару строк в нужных местах =) спасибо большое!
В 16.01.2020 в 15:54, Kir95 сказал:
Макрос удаляет прописанные свойства во всех конфигурациях. Допиши нужные свойства Prpty( ). Проверь, потянет сотню конфигов? )
А можно наоборот макрос который создает свойство в во всех деталях и сборках ? Я чтоб сам дописал что то нужное. Ну для начала обозначение наименование в секции настройка , а не в конфигурации.
А еще бы в качестве Add-In чтоб включить в автозагрузку и открыл или закрыл деталь автоматом прописалось бы.
В 30.01.2020 в 15:54, Maik812 сказал:
@Maik812 а откуда макрос должен брать значения свойств наименования и обозначения?
1 час назад, Snake 60 сказал:
Не откуда не надо, надо просто создать надпись. Список полей и все.
Тотал командером дальше заполним. Он не может правильно или из за винды или из за плагина. Абракадабра создается (устал бится с кодировкой) в качестве названия поля "обозначение" и тд.
Сам же значения тотал правильно пишет уже в имени обозначение или еще что..
27 минут назад, Maik812 сказал:
Можно без макросов. В программах винды выбери Инструменты SolidWorks -> Task Sсheduler, только запускай от админа
Спасибо за фичу , я ее помню. Еще есть #Task. Суть в том что все это нужно вписывать каждый раз. А мне нужно одно и навсегда, так как каждый символ важен, иниче не увидит Total в колонке. Ему все равно он тупой и простой "Есть "="то и то"  И все. Пробел поставишь не увидит уже как поле значение. Висывай что хочешь, но имя поля пользовательского должно быть четка.
По этому Все шаблонами или таблицей готовой.
В 22.03.2017 в 10:47, streamdown сказал:
 спешал фор ю. Напиши конкретно что нужно удалить - я тебе прогу накатаю. Достал этот "тотолкомандер"
Так и не сделал...
В 12.01.2020 в 20:12, DuS сказал:
@kenny  никакого макроса нет, дальше переписки дело не пошло.
Те у кого не заработали программы есть простой способ удаление и редактирования, добавления НОВЫХ ПОЛЕЙ латиницей (абракадабра название поля у меня) ИЛИ можно макросом.
Все пока работает для SolidWorks 2014 и ниже, кто бы сделал для SW 2015 и выше версию с API функциями.
В 13.03.2017 в 10:23, kkk сказал:
Попробуйте это. С просторов интернета.
SWproperMassEffect.zip
SWexportProp истенное название программы. Автор отзовись ! Нужно только создать обозначение /Наименование и не преписывать значения если оно там есть!
Может кто то сделает подобное ?
КОРОЧЕ НЕТ НЕ ОДНОЙ ПРОГИ КОТОРОЙ НУЖНО! Нужно добавить в деталь или сборку список полей пустых (#Task пакетно седелает если макрос).
НО есть маленькая проблема что часть полей уже есть, значения  эти не надо переписывать и они разные всякие поля типа "Обозначение" и тд..
Все проги переписываю значения эти. Таким образом добавить по списку пару десятков полей нет возможности не одной программой.
#Task обнуляет. Солидовский таск не видит список. Total commander все делает но плагин пишет название поля Обозначение и тд.  не той кодировкой.
@Maik812 Попробую написать макрос, но не ранее чем в ближайшие выходные...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
