Пакетное удаление / назначение свойств деталей/ сборок
@Kir95 макрос работает отлично! Дописал пару строк в нужных местах =) спасибо большое!
В 16.01.2020 в 15:54, Kir95 сказал:
Макрос удаляет прописанные свойства во всех конфигурациях. Допиши нужные свойства Prpty( ). Проверь, потянет сотню конфигов? )
А можно наоборот макрос который создает свойство в во всех деталях и сборках ? Я чтоб сам дописал что то нужное. Ну для начала обозначение наименование в секции настройка , а не в конфигурации.
А еще бы в качестве Add-In чтоб включить в автозагрузку и открыл или закрыл деталь автоматом прописалось бы.
В 30.01.2020 в 15:54, Maik812 сказал:
@Maik812 а откуда макрос должен брать значения свойств наименования и обозначения?
1 час назад, Snake 60 сказал:
Не откуда не надо, надо просто создать надпись. Список полей и все.
Тотал командером дальше заполним. Он не может правильно или из за винды или из за плагина. Абракадабра создается (устал бится с кодировкой) в качестве названия поля "обозначение" и тд.
Сам же значения тотал правильно пишет уже в имени обозначение или еще что..
27 минут назад, Maik812 сказал:
Можно без макросов. В программах винды выбери Инструменты SolidWorks -> Task Sсheduler, только запускай от админа
Спасибо за фичу , я ее помню. Еще есть #Task. Суть в том что все это нужно вписывать каждый раз. А мне нужно одно и навсегда, так как каждый символ важен, иниче не увидит Total в колонке. Ему все равно он тупой и простой "Есть "="то и то"  И все. Пробел поставишь не увидит уже как поле значение. Висывай что хочешь, но имя поля пользовательского должно быть четка.
По этому Все шаблонами или таблицей готовой.
В 22.03.2017 в 10:47, streamdown сказал:
 спешал фор ю. Напиши конкретно что нужно удалить - я тебе прогу накатаю. Достал этот "тотолкомандер"
Так и не сделал...
В 12.01.2020 в 20:12, DuS сказал:
@kenny  никакого макроса нет, дальше переписки дело не пошло.
Те у кого не заработали программы есть простой способ удаление и редактирования, добавления НОВЫХ ПОЛЕЙ латиницей (абракадабра название поля у меня) ИЛИ можно макросом.
Все пока работает для SolidWorks 2014 и ниже, кто бы сделал для SW 2015 и выше версию с API функциями.
В 13.03.2017 в 10:23, kkk сказал:
Попробуйте это. С просторов интернета.
SWproperMassEffect.zip
SWexportProp истенное название программы. Автор отзовись ! Нужно только создать обозначение /Наименование и не преписывать значения если оно там есть!
Может кто то сделает подобное ?
КОРОЧЕ НЕТ НЕ ОДНОЙ ПРОГИ КОТОРОЙ НУЖНО! Нужно добавить в деталь или сборку список полей пустых (#Task пакетно седелает если макрос).
НО есть маленькая проблема что часть полей уже есть, значения  эти не надо переписывать и они разные всякие поля типа "Обозначение" и тд..
Все проги переписываю значения эти. Таким образом добавить по списку пару десятков полей нет возможности не одной программой.
#Task обнуляет. Солидовский таск не видит список. Total commander все делает но плагин пишет название поля Обозначение и тд.  не той кодировкой.
@Maik812 Попробую написать макрос, но не ранее чем в ближайшие выходные...
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
