Размер в квадратных метрах
Есть плита МДФ которая должна измеряться в метрах квадратных.
Подскажите как вывести в спецификацию метры квадратные. Сейчас выводим площадью деленную на два. Но в таком случае берется еще торец плиты что дает погрешность.
Еще сложность с проводом который измеряется в метрах.
Изменено пользователем msga
Наводящий вопрос (раз самому не догадаться): чем размер в метрах отличается от размера в миллиметрах?
В 12.03.2017 в 17:09, msga сказал:
Меня тоже интересует этот вопрос - в спецификацию, насколько я понимаю, попадают данные из массовых характеристик  и в случае с листовым материалом указывается общая площадь всех поверхностей листа, включая торцы, а нужна только площадь листа, т.е. одной плоскости. Её можно получить инструментом "Измерить", но как оттуда взять данные в спецификацию?
Тоже долго страдал, а потом нашел на буржуйском форуме макрос, который пишет в свойство файла площадь выделенных поверхностей. Выдает площадь в мм2.
face properties.rar
в настройках, при желании, можно выставить все в метрах
для листового еще проще, площадь там из списка вырезов вытаскивается
3 часа назад, TVM сказал:
Может я что то делаю не так, но смысла в этих цифрах не вижу.
эти значения я вывожу в спецификации
площадь с вырезами я использую для расчета покраски
так же вывожу габариты и толщину металла
в зависимости от способа формирования спецификации
стандартная солидовская выводит параметры для каждой конфигурации
2 минуты назад, Spikard сказал:
Для SW2012 не вышло, забросил.
Примерно действия не подскажите?
У меня выдаёт одинаковые данные для различных конфигураций детали используемой в одной сборке.
2 минуты назад, TVM сказал:
дома солида нет, завтра на работе выложу скрин
ЗЫ у меня 2017
1 час назад, Spikard сказал:
@TVM
что бы были разные размеры нужно обновить список вырезов
Похоже в SW2012 не до конца ещё сделали.
Спасибо.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
