Порядок траектории
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос такой: в ПМ 2016 при составлении чистовых траекторий порядок траектории начинается то снизу обрабатываемой части, то наполовину сверху наполовину снизу, НО мне нужно чтобы она от начала до конца ехала сверху вниз. КАК? :g:
47 минут назад, Vahe сказал:
вопрос про сферического коня в вакууме
1 какая стратегия?
2 снизу имеется в виду направление Z? или плоские участки, сначала один кусок потом другой?
3 скрин, а лучше проект в студию
КАК:
после расчета можно править каждый проход в траектории, менять направление, и порядок проходов, азы так сказать владения повермилом
16 часов назад, NickEL1000 сказал:
Там одним словом рамка в камне, и вообщем чистовая начинается по z сначала сверху рамки а потом снизу до середины, и так во всех похожих проектах. Стратегия чистовая 3д смещением.
ramka granit.rar
Нужно чтобы всегда чистовая ехала сверху вниз по z
Изменено пользователем Vahe
10 минут назад, Vahe сказал:
ramka granit.rar
Сделайте шаблон из верхней части границы 2 , и установите флажок "начинать на шаблоне ", тогда будет так как вы хотите
Vahe   Опубликовано: 18 часов назад
за эти 18 часов можно было справку почитать - там каждая траектория вкратце описывается
стандартная траектория для чистовой сверху вниз - С постоянной Z
но аналогичный результат можно получить очень многими способами, в этом и прелесть повермилла
2 часа назад, eksodus сказал:
За эти 18 часов у меня времени не было даже комп включить кстати. А ваши ответы для меня более понятны чем всякие справки, так что спасибо :rolleyes:
Спасибо, попробую сделать так. То есть всегда в таких случаях надо создавать шаблон ?
Да, конечно, там же как раз и есть этот пункт для этого
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
14 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо, но еще вопросик:
объясните пожалуйста параметры в окне вычисления траектории с постоянной z. По справке ничего не понятно. Какой параметр выставлять в окне "излишки материала" и на что это влияет? Я смотрел ваше видео по данной траектории, но там вы про этот параметр ничего не сказали. Заранее спасибо.
И еще в этом проекте при создании границы по поверхности и далее вычислении чистовой фреза сначала врезается в камень приблизительно на 2 милиметра и дальше продолжает правильный путь. Как этого избежать?
Я поступаю иначе.
1) Стратегия с постоянной Z. (вычисляю шаг по гребешку. Для Ra1.6 высоту гребешка ставлю 0,0016)
2) Создать границу - пологая. Меняем начальный угол с 0 на 0,001
3) Оптимизированная Z в пологой границе. Ну или 3D смещение. (убираем гребешки на пологих участках после постоянной Z)
4) Плоскости смещением.
Не сильно оптимально но требуемый результат достигается.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
