Порядок траектории
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос такой: в ПМ 2016 при составлении чистовых траекторий порядок траектории начинается то снизу обрабатываемой части, то наполовину сверху наполовину снизу, НО мне нужно чтобы она от начала до конца ехала сверху вниз. КАК? :g:
47 минут назад, Vahe сказал:
вопрос про сферического коня в вакууме
1 какая стратегия?
2 снизу имеется в виду направление Z? или плоские участки, сначала один кусок потом другой?
3 скрин, а лучше проект в студию
КАК:
после расчета можно править каждый проход в траектории, менять направление, и порядок проходов, азы так сказать владения повермилом
16 часов назад, NickEL1000 сказал:
Там одним словом рамка в камне, и вообщем чистовая начинается по z сначала сверху рамки а потом снизу до середины, и так во всех похожих проектах. Стратегия чистовая 3д смещением.
ramka granit.rar
Нужно чтобы всегда чистовая ехала сверху вниз по z
Изменено пользователем Vahe
10 минут назад, Vahe сказал:
ramka granit.rar
Сделайте шаблон из верхней части границы 2 , и установите флажок "начинать на шаблоне ", тогда будет так как вы хотите
Vahe   Опубликовано: 18 часов назад
за эти 18 часов можно было справку почитать - там каждая траектория вкратце описывается
стандартная траектория для чистовой сверху вниз - С постоянной Z
но аналогичный результат можно получить очень многими способами, в этом и прелесть повермилла
2 часа назад, eksodus сказал:
За эти 18 часов у меня времени не было даже комп включить кстати. А ваши ответы для меня более понятны чем всякие справки, так что спасибо :rolleyes:
Спасибо, попробую сделать так. То есть всегда в таких случаях надо создавать шаблон ?
Да, конечно, там же как раз и есть этот пункт для этого
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
14 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо, но еще вопросик:
объясните пожалуйста параметры в окне вычисления траектории с постоянной z. По справке ничего не понятно. Какой параметр выставлять в окне "излишки материала" и на что это влияет? Я смотрел ваше видео по данной траектории, но там вы про этот параметр ничего не сказали. Заранее спасибо.
И еще в этом проекте при создании границы по поверхности и далее вычислении чистовой фреза сначала врезается в камень приблизительно на 2 милиметра и дальше продолжает правильный путь. Как этого избежать?
Я поступаю иначе.
1) Стратегия с постоянной Z. (вычисляю шаг по гребешку. Для Ra1.6 высоту гребешка ставлю 0,0016)
2) Создать границу - пологая. Меняем начальный угол с 0 на 0,001
3) Оптимизированная Z в пологой границе. Ну или 3D смещение. (убираем гребешки на пологих участках после постоянной Z)
4) Плоскости смещением.
Не сильно оптимально но требуемый результат достигается.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
