Сообщения
тогда вряд ли кто поможет в свободном доступе этого нет так как он вышел только в 2023 году и угораздило е вас купить такое чудо придется вам отложить эксперименты по изменению plc @kinovari у вас именно такая конфигурация или версии ниже -
идуть вглубь. подайте питание и посмотрите напряжение на выходе -
Автор: clavr · Опубликовано:
p.s. наглядный пример разницы: -
Расчет на циклическую прочность: локальное превышение предела выносливости. Многоцикловая усталость.
Автор: Борман · Опубликовано:
Это все понятно, а как при проектировании назначить "критический налет" ? Все равно нужен расчет, или испытания. -
Автор: kinovari · Опубликовано:
от производителя и самого тиа портала, он пишет что нужно для открытия проекта ( на скрине) -
Автор: ak762 · Опубликовано:
на мой взгляд самая правильная стратегия глубокое заблуждение что лайнеры/механизмы летают/работают так долго сами по себе, там выстроена система которая согласуется с тем что @AlexKaz указал выше, после определенного налета часов самолет отправляется на АРЗ где производят дефектацию, замену и обслуживание всего что требуется и ресурс эксплуатации продляют на основании объективных данных, а не расчетов в МКЭ -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Могу еще продать ЧПУ от листогиба DURMA, та что ModEva. Там какая то проблема с лицензией, слетела и не смогли восстановить, дешевле оказалось поставить ЧПУ балт систем и адаптировать ее. Ну как бы есть моменты с датчиком тока Именно их сейчас не могу найти куда идут -
тогда вы ее быстро почините если у вас глаз такой наметанный! может и покупать ничего не придется со старых плат зип надергаете -
адекватная инструкция. действует на всех версиях https://grabcad.com/tutorials/activating-solidworks-realview-graphics Вкратце, два пункта: 1. через реестр найти как называется ваша карта (как видит ее название солид). 2. прописать ключи. основная проблема у многих по первому пункту, потому-что название видюхи смотрят через диспетчер устройств, а нужно через реестр, часто отличаются -
Не, я пока еще в своем уме Но при большом желании могу продать сами платы, две или даже три от строеных приводов (шпиндель + 2 оси), там была типовуха с резисторами контроля фаз, две от PSM, на одной разорвало силовуху и погорела обвязка затворов, и та что на фото, у нее проблема с рекуперацией... Правда эту плату пока думаю, может махнуть на место в неисправный блок, они одинаковые. А если честно, вот на этой плате принципиально то особо и нечего рисовать, там глазом видно что типовая схема за исключением некоторых моментов.
