Сепаратор подшипника
Константин45
Доброго времени суток. Необходимо начертить в Компас-3D подшипник.   ГОСТ 20821-75 "Подшипники шариковые упорно-радиальные двухрядные с углом контакта 60 град" (полное обозначение 2-178816 Л)
В Компасе есть этот подшипник, а сепаратора в нем нет. Необходимо его начертить в 3D. ГОСТ на сепаратор найти не могу, да и сам он не самый обычный (для меня). Могли бы вы подсказать, какой необходимо ГОСТ  использовать или информацию, чтобы самостоятельно узнать размеры этого сепаратора и начертить (диаметр свободного кольца - 68мм). Спасибо. Подскажите еще материал, из которого может быть изготовлен данный сепаратор.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
