Помощь по PostBuilder
Jobman21
С кавычками накосячил... Открой любой tcl, посмотри, как format используется. У Гугла спроси, наконец...
В 10.03.2017 в 08:37, Ug_user сказал:
Проверил, вы абсолютно правы. Огромное спасибо.
Правильно ли я выстроил следующий алгоритм: имеем две операции или более, выполняемых друг за другом одним и тем же инструментом.  В конце отработки инструментом всех этих операций необходимо прописать G40G49. Я предполагаю, что что в конце каждой операции необходимо сравнивать номер инструмента с номером инструмента в следующей операции. Если значения равны, то вывода нет, в противном случае выводим G40G49?
22 минуты назад, Jobman21 сказал:
Если G40G49 нужно выводить только при смене инструмента, то можно это засунуть в "Автоматическую смену инструмента".
Только что, vicebear сказал:
Я рассматривал этот вариант, но, если я правильно рассуждаю, так он выведет эту строку и перед первым выбором инструмента, т.е в самом начале обработки.
3 минуты назад, Jobman21 сказал:
Ну да. А что будет сильно мешать?
7 минут назад, vicebear сказал:
Мешать нисколько не будет, абсолютно. В целях освоения Postbuilder попробую оба варианта. Перепроверю ваше замечание по поводу проекта обработки.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
