Требуется инженер-энергетик с опытом в разработке проектов энектроснабжения
Для разовых и периодических работ на удалёнке срочно требуется:
Инженер-энергетик имеющий большой опыт в разработке проектов энектроснабжения зданий и сооружений с мощностью порядка нескольких мегаватт.
Требования:
Необходимо произвести расчёт НКУ (ГРЩ, ВРУ, ЩРЭ, РЗА, кабельные линии) в полном соответствии с ПУЭ и ГОСТ
Контакты:
тел. +7(499)5515588 доб.(358)
spacemission@yandex.ru
Москва. м.Белорусская.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
