3 часа назад, Viktor2004 сказал:
От станка должен приходить сигнал Auto и Chuck open тогда все работает
Спасибо разобрался! Какойто не хороший человек, перемычки на плате перекинул!
17 минут назад, Денис42 сказал:
Это наверное севисник который хотел к вам на пусконаладку приехать и подзаработать немного а вы сами с усами!:clap_1:
Всем привет. Такая ситуация: купили барфидер  DH65L S2(новый) , приехали ребята поставили, настроили.При загрузке прутка начали вылазить ошибки е25 и e07. Они то появляются то исчезают, настройщики разводят руками. Заготовки одни и те же, параметры не меняли.  В гугле перевели мануал, криво конечно :
1. е25 Top cut меньше чем измерения длина прутка. Но как он может его измерить, если ошибка вылазит сразу, как он кладёт пруток в барабан.
2.е 07 тоже связана с Top Cut. Либо нет прутка, либо датчик не активен.
Ошибка е07 вообще вылазит, если на подачике прутка более 1 заготовки.
Что делать, где копать?
Конечно есть предположение, что это просто глючит датчик Cut, но это предположение.
Мне кажется что надо поднять вверх флажок, который расположен на самом выходе прутка барфидера. Он самим прутком опускается когда пруток из барфидера вылезет
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, влажок это я так понимаю датчик Top cut, он поднят. Ошибки появляются как только заготовка ложится в барфидер. Причём они как то через раз появляются. Сегодня половину смены отработал нормально, потом опять то работает то нет.
12 минут назад, Евгений 59 сказал:
Через раз. Хорошо
Откройте щиток вашего батфидера. Там должен быть контроллер. На контроллере светодиодами подсвечены входы и выходы активные в данный момент..
Запишите на видеокамеру телефона процесс загрузки прутка. Потом еще раз. И если надо еще раз. Что бы иметь видеозапись работы контроллера того цикла когда все проходит нормально и когда выпадает ошибка.
Потом ставьте оба видео на паузу и покадрово сравните тайминги срабатывания светодиодок в обоих циклах. Так обнаружите тот сигнал, который является причиной вашей ошибки
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Через раз. Хорошо
Благодарю!!!
  • 4 месяца спустя...
Александр1979
4 часа назад, snowbarsik сказал:
залейте руководство ещё раз пожалуйста
https://scribd.vpdfs.com/document/453021964/Руководство-пользователя-FEDEK-65
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
