Здравствуйте, уважаемые.  Устроился на работу,  станок тайваньский JCL-42 стойка Фанук 0i-MateTD, станок относительно новый, всего 3 года работы, есть барфидер,  но, как шеф сказал, работать ещё не пробывал, хотя пусконаладка  работу его (барфидера) демонстрировала, решил я его попытаться запустить - сколько можно стоять то) , полез в инструкцию, она правда на другой податчик - DH-65 и пульт там немного другой,  решил вот к знающим людям обратится, так может быстрее будет.
Значит сперва  полез в настройки: 1.IMG0001H.jpg - это я понял минимальное и максимальное расстояние выдвижения толкателя, т.е. мин - это 0, макс - это максимально выдвинутый толкатель (если не так  - поправьте, плиз),
2.IMG0002E.jpgздесь из того что я нашёл, разночтения: либо расстояние до начала барфидера до начала шпинделя, т.е. расстояние между барфидером и  входом в шпиндель(отверстием куда пруток вставляют), либо положение толкателя во время обработки детали (тогда   почему это постоянная величина, ведь с каждым циклом это расстояние меняется)
3.IMG0003D.jpg здесь длина детали, хотя  пишут , что длина детали + ширина отрезки
4.IMG0004C.jpgздесь величина отскока толкателя после зажима патрона
5.IMG0005B.jpg здесь опять трактуют по разному: либо начальное положение прутка (вопрос- от какой точки оно задаётся и какое значение брать, ведь пруток может иметь разную длину),либо расстояние от датчика до упора (опять же от какого датчика и до упора в  момент загрузки прутка?)
6.IMG0006B.jpgздесь общая длина всех прутков и одного прутка.
7.IMG0007B.jpgперемещение толкателя до данной координаты при выталкивании концевого остатка.
8.IMG0008B.jpgустанавливается в  зависимости от модели , здесь 1294, FEDEK DH-65 S2
9.IMG0009B.jpgмакс время подачи прутка и макс время отвода толкателя /время в сек
10.IMG0010A.jpgэто не нашёл нигде. и P11 тоже не нашёл.
Изменено пользователем Anatoli
В первый запуск шток толкателя выдвинулся сантиметров на 20 и высветилась ошибка,   что то типа "moving pushing too long, e12", как я понял, чтото слишком долго двигается, а расшифровка в руководстве гласит: ' Сигнал тревоги 12 - Неверные установки. убедитесь чтобы установочные значения  всегда соответствовали требованиям F1<F3, F6<F7." так то вроде и есть 145<155 и 1175<1260.
Может  мне  что посоветуте?
Там прежде всего надо согласовать интерфейс барфидера со станком. Что бы он принимал сигналы со станка о зажатии-разжатии кулачков, М-команды на запрет движения, читайте инструкцию. Сигналы эти могут быть как прямые так и инверсные. С барфидера в станок тоже свои сигналы идут.
Затем надо определить какой нужен режим работы барфидера. Будет он подавать пруток по упору или фиксированную длину, что будет делать с остатком прутка, выбрасывать его в рабочую зону или вытягивать в сборщик отходов. Параметры на этой панели кроме USER есть еще и SERVIS все их надо по одному проверять.
В станке в программе работы должны быть предусмотрены команды для барфидера.
Зовите тех кто его пусконалаживал, пусть несут документацию и проводят обучение.
Приветствую Вас,@Viktor2004, по моему я с Вами когдато общался, правда по теме ТехноПро, нет?), ну может я и ошибаюсь,  всё равно благодарю за ответ, по станочку: связь  станка с податчиком имеется, на открытие патрона реагирует (начинает пруток подавать, при аварийном стопе отключается и станок), пока мне надо чтобы
1. барфидер подал пруток в упор,
2. отошёл,
3. дождался снова открытия патрона,
4. снова подал пруток, немного дальше до упора в конус задней бабки,
5. отошёл,
6. и так по циклу.
7. вытолкнул остаток прутка и получил новый пруток,
 Пусконаладка когда то  со слов директора это демонстрировала, или может похожее чтото), сейчас станок не на гарантии, на обращение  предложили приехать к нам и решить эту проблему, правда ценник больно нескромный, шеф поглядел, сказал - оператор сам пусть барфидером работает), потом оператора сократили, щас мне самому приходится и за оператора и за наладчика  и программы ваять, решил вот немного облегчить труд, запустить барфидер, пока вот с настройками надо разобраться
ТехноПро? не помню. Я по названиям компаний не запоминаю, только по месту расположения.
Если запоминать все названия компаний и произнести их, наверное можно вызвать дьявола.
По месту надо решать Ваш вопрос. описание параметров смотреть для конкретного барфидера.
Сначала в автономном режиме прогнать весь цикл, затем со станка. Проверить поступление сигнала "Станок в автоматическом режиме" Без него работать не будет.
Далее, двигается ли у вас ось с зажатым прутком в продольном направлении с зажатым прутком или не двигается, если двигается, правильно ли работает датчик обратной связи.
Все надо по месту смотреть. Это как аппендицит, по книжкам не вырезать.
Неее, технопро - это САПР, человек с которым я по этой проге общался имел похожий ник. По месту я и пытаюсь решить, пока надо понять хотя бы за что отвечает каждый параметр в меню настройки податчика, надеюсь что мне в этом форумчане помогут.
В 05.03.2017 в 15:47, Anatoli сказал:
Добрый день работаю с таким же барфиндером удалось запустить его тока на половину то есть пока не кончится пруток замена не выходит.
Завтра принесу прогу и нашу инструкцию которую нам оставили пускачи может вместе удастся нам их заставить работать как надо)
  • 1 год спустя...
Приветствую, вопрос решился,  причина конечно в настройках, пришлось  поштудировать разную литературу и съездить в контору работающими с подобными податчиками. Очень помогла небольшая методичка Томского политеха "Настройка механизма подачи прутка для обработки деталей на токарном станке с ЧПУ". Правда  запустить податчик в полный цикл не получилось. Работает только в  режиме подачи одного прутка. Когда пруток заканчивается и  на пульте барфидера загорается сигнал "BDT" станок не реагирует,  сигнал "BDT" на станке не гаснет и, соответственно станок не  переходит на программу смены прутка, и  пока я причину найти не могу.
LR4.pdf
А мне кажется сам барфидер должен переходить на программу загрузки нового прутка. При чём здесь станок? Барфидер, видя что у него пруток короче чем указано в параметрах, выплевывает его, и загружает новый. Это вроде все внутренние сигналы барфидера
Изменено пользователем S_varog
Да, он (податчик) вроде пытается это сделать, но станок то это место не подготовил - программа обработки начинается занова,  перед цангой стоит упор, податчик остаток вытолкнуть не может,станок НЕ в курсе). начинает новую обработку, причём странно как то, только патрон открылся, сразуже начинается вращение патрона, с частотой 100об/мин. И обработка  начинается всё с этой частотой.
Я думал, если бы после отключения БДТ на станке, запускалась программа смены прутка, станок место  для выталкивания остатка оставил, податчик остаток вытолкнул, начал загружать другой пруток. По этой же программе подрезается конец нового прутка, и запускается первоначальная программа обработки детали, как то так, или я где то заблуждаюсь)?
13 минуты назад, Anatoli сказал:
Податчик ведь остаток прутка не в рабочую зону выталкивает.
Податчик по энкодеру смотрит что дошел до предельного значения, втягивает остаток прутка к себе, зажимает в замок, выдергивает цангу, открывает замок и карандаш падает в отходы. Затем замок закрывает и по положению замка смотрит упал остаток или нет. Если упал, начинает загружать новый пруток. Станок тут при чем? От станка барфидер ждет только сигнал что кулачки открыты что бы начать подачу прутка.
Видимо надо настраивать короткую, длинную подачу, и длинну детали. Это все в параметрах податчика обычно бывает
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет,  противошпинделя нет ,  барфидер сам остаток прутка выталкивает.
Только что, Anatoli сказал:
Куда выталкивает, в рабочую зону?
Почему выдёргивает, выталкивает, толкателем, потом берёт новый пруток, толкает в патрон до упора  , или как?
1 минуту назад, Anatoli сказал:
Он же в толкателе в цанге закреплен. Или как?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
