Способ задания шарнирно-подвижной и неподвижных опор
Необходимо произвести расчет напряжений и перемещений при поперечном изгибе. Имеется 2 опоры (шарнинро-подвижная и шарнирно неподвижная) + 2 силы.
Балка прямоугольного сечения. Опоры сделал цилиндрами, но возникла проблема в контактах и фиксации.
Левый цилиндр ограничил все перемещения (вращения оставил, т.к. при нагрузках будет всего одно вращение цилиндра). На правом цилиндре ограничил только перемещение вверх/вниз.
Пытался накладывать разные контакты на данные объекты, но первый раз расчет произвелся, при этом отличие от стандартного расчета и практики значительное, второй раз недостаточно связей.
Можете подсказать, как таки воспроизвести данные данные опоры правильно?
Файлики деталей и сборки https://yadi.sk/d/9KkoTwvr3EzazN
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Mikhail43
1 минуту назад, jtok сказал:
Балка на рисунке статически неопределима
Почему же? Согласно правил сопромата левая опора  шарнирно неподвижная и там две реакции (вертикальная и горизонтальная). Справа опора шарнирно подвижная с одной реакцией (вертикальной). Решается легко
2 минуты назад, jtok сказал:
если в точке А шарнир, то неопределима.
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Ааа, вот вы о чем. Простите, это просто точка, согласно задачи там будет определяться прогиб. Физического смысла она никакого не имеет. На практике это точка установки индикатора.
Михаил, не могу посмотреть вашу сборку. Пишет, что она сделана в другой версии SE. Насколько я понял, задачи с балками симулируются внутри среды "конструкция из профилей". Вначале надо собрать конструкцию, используя стандартные или собственные профили, затем уже запускать симуляцию. В настройках симуляции будет тип сетки "Балка". В этом случае настран будет использовать элементы CBEAM и контакты не будут нужны.
В 07.03.2017 в 15:35, AK74 сказал:
Интересная вещь. Но все таки буду пытаться по принципу реальной балки пробовать. Если получится - отпишусь
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
