Способ задания шарнирно-подвижной и неподвижных опор
Необходимо произвести расчет напряжений и перемещений при поперечном изгибе. Имеется 2 опоры (шарнинро-подвижная и шарнирно неподвижная) + 2 силы.
Балка прямоугольного сечения. Опоры сделал цилиндрами, но возникла проблема в контактах и фиксации.
Левый цилиндр ограничил все перемещения (вращения оставил, т.к. при нагрузках будет всего одно вращение цилиндра). На правом цилиндре ограничил только перемещение вверх/вниз.
Пытался накладывать разные контакты на данные объекты, но первый раз расчет произвелся, при этом отличие от стандартного расчета и практики значительное, второй раз недостаточно связей.
Можете подсказать, как таки воспроизвести данные данные опоры правильно?
Файлики деталей и сборки https://yadi.sk/d/9KkoTwvr3EzazN
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Mikhail43
1 минуту назад, jtok сказал:
Балка на рисунке статически неопределима
Почему же? Согласно правил сопромата левая опора  шарнирно неподвижная и там две реакции (вертикальная и горизонтальная). Справа опора шарнирно подвижная с одной реакцией (вертикальной). Решается легко
2 минуты назад, jtok сказал:
если в точке А шарнир, то неопределима.
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Ааа, вот вы о чем. Простите, это просто точка, согласно задачи там будет определяться прогиб. Физического смысла она никакого не имеет. На практике это точка установки индикатора.
Михаил, не могу посмотреть вашу сборку. Пишет, что она сделана в другой версии SE. Насколько я понял, задачи с балками симулируются внутри среды "конструкция из профилей". Вначале надо собрать конструкцию, используя стандартные или собственные профили, затем уже запускать симуляцию. В настройках симуляции будет тип сетки "Балка". В этом случае настран будет использовать элементы CBEAM и контакты не будут нужны.
В 07.03.2017 в 15:35, AK74 сказал:
Интересная вещь. Но все таки буду пытаться по принципу реальной балки пробовать. Если получится - отпишусь
