проблемы с 4 осью, срочно нужно
Доброго времени суток, возникла такая проблема: при повороте отдельным кадром ( например G1 A50 F100) поворачивается в соответствии с заданной подачей, но если в данном кадре появляется другая ось ( например G1 X13 A50 F100), то ось начинает вращаться очень быстро. В чем может быть проблема ( может в параметрах что нибудь поменять?). Станок DMC 1450  стойка SINUMERIK 840 D
Я полагаю, что связано с синхронизацией осей. То есть, ось X в конечное положение кадра должна переместиться вместе с осью А.
Если бы это были линейные оси, например X,Y то станок бы разделил общий вектор скорости на составляющие X и Y и рассчитал бы составляющие по осям. А поскольку здесь окружная подача и линейная запрограммированы в одном кадре, я полагаю, станок за то время, пока он перемещается в заданную координату X, вынужден и по поворотной оси A скорость пересчитать и, соответственно, при достижении по оси X конечного положения, по оси A станок тоже должен будет достичь конечного положения, заданное в кадре.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
