Сила или только давление?
Попробуйте почитать мануалы хотя бы на сайте тесис http://tesis.com.ru/ !!! Там на русском !
В ‎07‎.‎03‎.‎2017 в 11:27, piden сказал:
Total force в настройках давления поставить...
век живи век учись, я всегда знал нужно просто спросить про заветную кнопку - значительно проще и ЗНАЧИТЕЛЬНО!!! быстрее, чем ворочать тонны манунуала, эта тема могла бы оборваться на первом ответе, а так пошли байки, наветы, намёки, потрачено впустую столько времени, а ведь это так просто, достаточно было одной строчки Create Load  - Pressure (то что меня и подкачало)) - Distribution - Total force ))
20 часов назад, Alexejswt сказал:
Спасибо! кое что разрозненно я уже читал из этого, но первоисточник это лучше, да ещё весь комплект сразу!
Total force
Возвращаюсь к пройдённому материалу)
так до сих пор и не понял что за параметр Total force
передо  мной стоит задача - по госту к поверхности должна быть приложена сила (допустим 10 кН), могу ли я прямо эту силу ввести как значение Total force?... или мне надо предварительно его пересчитать по какой либо формуле?, по хелпу вроде как ничего пересчитывать не надо. Дело в том что при расчёте, когда сила вводится непосредственно результат на 3 порядка меньше, чем если я ввожу как давление (сила на площадь поверхности), в чём проблема - не понимаю, может просто косяк в абакус (хотя это вряд ли)
может кто сталкивался с такой проблемой?
 ABAQUS 6.16
Сделайте тестовый образец, просчитайте его от руки  , потом в програме сравните результаты попробуйте найти зависимость , если результаты не сойдутся!
так в том то и дело что с ДАВЛЕНИЕМ результаты совпадают, а с СИЛАМИ нет... В ABAQUS силу как параметр Total force, нужно прикладывать на 3 порядка больше, чтобы напряжения были равноценными, поэтому и задаю вопрос где моя ошибка в расчётах?
2 часа назад, yurpos сказал:
извините, пожалуйста, Юрий. но попробуйте перепроверить единицы. всякое бывает. начните искать ошибку с самого простого.
вот моя проверка
одна и та же деталька т. е один файл, в котором я меняю только способ приложения силы (одной и той же по величине, одно и тоже направление), у меня это 3кН
результаты таковы:
1:  сила приложена к поверхности при помощи Total force - напряжение 1,5 х 10в3
2:  сила приложена к узлам на поверхности при помощи Concentrated force - 1.3 х 10в7
3:  сила приложена ко всем узлам при помощи Concentrated force - 1.4 х 10в8
4:  сила приложена через пересчёт как давление- 1.0 х 10в9
Итог: 2,3 и 4 вариант соответствуют ручным расчётам...+- , 1 вариант просто не адекватный
я конечно в отчёте по моему заданию могу использовать 2, 3 или 4 вариант, но хотелось бы просто разобраться (на будущее) почему такое большое расхождение
4 hours ago, yurpos said:
2:   1.3 х 10в7
3:   1.4 х 10в8
4:   1.0 х 10в9
Они же все отличаются на порядок. Или так и задумано?
Когда задаете вопрос, прикладывайте файл. Вроде уже можно было приучиться.
19 минут назад, piden сказал:
все 4 файла желательно.
14 часа назад, Mrt23 сказал:
для чистоты эксперимента всё в одном файле!!! (если у кого не прочтёт эту версию скину inp, только пока не знаю это будет один на все расчёты или 6 разных... я это ещё не проходил)
добавил ещё две возможности 5 и 6 приложения этой же силы
TEST11.rar
Изменено пользователем yurpos
35 минут назад, Mrt23 сказал:
отправляйте inp, пожалуйста
пришлось разбить файл на отдельные инпы)
все inp. в архиве
test11_inp.rar
хочу добавить свои наблюдения что только 4 вариант до 3 знака соответствует расчёту в CATIA и  до 1 знака соответствует расчёту в SOLIDWORKS  (мои основные программы)... хотя 10% погрешности да ещё поворот силы в процессе деформации многое объясняет, неадекватно выглядит только 1 вариант
Вот что по этому поводу пишет ABAQUS:
Based on the undeformed model geometry, Abaqus/CAE calculates a constant uniform surface pressure from the force magnitude entered. In a large-displacement analysis, however, the actual total force may change during the analysis due to the deformation of the loaded surface
Что она там вычисляет? какая там математика?...пока не понятно
55 минут назад, Mrt23 сказал:
все 6 вариантов идентичны
я вам завидую), это в версии 6.16?
скорее всего буду сносить эту версию... раз никто не может подсказать в чём проблема
если Вы откроете инпут, то увидите, что все 6 вариантов идентичны. все нагружения одинаковы. не думаю, что проблема в версии. решает то он эти инпуты. ему то какая разница?
4 минуты назад, Mrt23 сказал:
ну не совсем идентичны, давление в отличие от силы с деформацией всё же меняет направление, но это зависит от степени деформации...
 в том то и дело, это даже студенту понятно, у меня тоже решает, только в результате абракадабра, отсюда и вопрос, в чём причина?
14 минуты назад, Mrt23 сказал:
везде стоит Р.
9 минут назад, Mrt23 сказал:
везде стоит Р
инпы я не проверял, тогда всё понятно
но есть ещё сам файл, там давление только в одном (4) варианте
37 минут назад, yurpos сказал:
перепроверил инпы, их не было необходимости запускать ...   это один и тот же инп (непонятно пока почему, буду проверять), а вот кусок текста моей программы:
так что во все инпы записалась только первая нагрузка, sorry
непонятно почему даже в моём 1 варианте стоит Р, 1,5, хотя в диалоговом окне вводил 3000Н (теперь понятно почему в степени 3 результат) - как то уж очень хитро пересчитывает ABAQUS))
я почему то на 90% уверен что это косяк ABAQUS))
1 час назад, Mrt23 сказал:
везде стоит Р.
сделал новые инпы, перепроверил, теперь вроде всё правильно, (ещё раз sorry я не волшебник, я только учусь))
test11_1_inp.rar
и всё равно не понимаю почему с данными Р, 1,5 у вас получилось  1571,82 МПа (в степени 9), а у меня только в степени 3?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
