Сила или только давление?
Можно ли в  приложить к поверхности силу в определённом направлении или только обязательно давление?
Нашёл в одной теме
Сделайте Set из узлов, которые хотите нaгружать, и через create load-cocentrated force - continue - sets- ...  почему то не работает ( не видит этот set)
Сеты разные бывают, с узлам и с элементам. Может Вы там напутали и сделали сет с элементам , а программа ищет по с узлами.
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 16:28, yurpos сказал:
..... create load-cocentrated force .....
 Трудно угадать, не знаю в чем проблема.  Сет должен быть виден , непонятка какая то, Вы что то утаиваете.
12 часа назад, Vova сказал:
тут ничего личного) просто мне непонятно как это в программе нет возможности приложить силу к поверхности, сейчас я делаю пересчёт по площади поверхности и ввожу давление и всё считает
а что не строит, может просто ABAQUS косячит, вообще то это легко проверить, если у вас строит, сделайте файлик одна пластина , край защемлён, создан сет из узлов, приложена к сету сила (это займёт не более 10 минут (у меня- у вас скорее быстрее), и скиньте в тему - может я просто вас не понимаю
В программе есть такая возможность,  но если Вы не можете её использовать,  то программа тут не виновата.
Раз Вы уже сделали сет узлов, то наверно знаете его имя,  сделать себе из файла САЕ,  инпут откройте его текстовым редактором  nootepad++ и впишите в разделе *STEP сразу после
*Static
*cload
Имя сета,  3,3,  -12.
-12. Это 12Н по минус Z
3 это направление силы по Z
отлично спасибо теперь понятно) это потому что пользовался только встроенными функциями ABAQUS, я ведь только начинающий в расчётах, видно надо начинать осваивать препроцессор...   только какой лучше?
Total force в настройках давления поставить...
если у вас строит, сделайте файлик .... и скиньте в тему - может я просто вас не понимаю
Корочепритча.
Сидит чел возле колодца. И просит воды у всех проходящих. Ему, типа: "Чел, вот же колодец сзади тебя. Бери сколько хоч и пей.." А он в ответ что-то невнятное бубнит. Мол, это ж напрягаться нужно, крутить, а еще хорошо понимать когда в какую сторону.. Продолжал сидеть и просить.
А люди ему добрые попадались. Кто даже воды ему доставал. Кто просто стороной обходил. Никто его даже в колодец и не кинул.
В общем, так и сидит рядом с колодцем и воды просит...
5 минут назад, piden сказал:
 мне почему то кажется что давление и сила всё же разные параметры по определению
1 час назад, yurpos сказал:
Да сила прикладывется к узлам, а давление к элементам.
Я подозреваю, что yurpos'у не в этом отличие по определению виделось :wink:
Наконец то разобрался, огромное спасибо, за терпение, плохо быть бестолковым)), мой косяк - просто параллельно ещё десяток вопросов на разных сайтах + постоянно приходится отвлекаться на не связанные с ABAQUS работы вот и результат -невнимательно  отработал рекомендацию)
так что вопрос снимается
) правда попутно возник другой вопрос - если поверхность криволинейная, как выбрать все узлы на всей поверхности, а не все узлы в теле детали?)
7 hours ago, Vova said:
*Static
*cload
Имя сета,  3,3,  -12.
Разве в этом случае сила не будет к каждому узлу приложена?
Т.е. нагрузка на ту же грань, но с более мелкой сеткой, будет выше?
Изменено пользователем piden
56 минут назад, piden сказал:
Ваша правда.
нужно силу поделить на число узлов в наборе. )
30 минут назад, Mrt23 сказал:
не согласен уже проверил, вся сила прикладывается ко всем узлам сразу т.е. автоматически делится на кол узлов
проблема в другом, всё это не имеет значения если все узлы проецируются на поверхность в направлении приложения силы, а если не все, если объём очень сложный, тогда усилие нужно прикладывать только к узлам на поверхности, но как их выделить одним махом если поверхность не плоская я пока не знаю)
15 минут назад, yurpos сказал:
подумал, и думаю не совсем прав, а только если плотность спроецированных узлов будет везде одинакова, а это в нерегулярных структурах маловероятно, так что лучше использовать поверхность)
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
