ТОПОЛОГИЯ - где кнопка?
Ninja
2 часа назад, Ninja сказал:
Уважаемые, кто знает где она зарыта? вроде как я её гдето видел...
При выборе детали (не важно WORKPIECE или в операции) открывается окно ГЕОМЕТРИЯ ДЕТАЛИ. А там в самом низу кнопочка ТОПОЛОГИЯ. Правда сам никогда не лазил туда.
P.S. @Ninja , по итогам вебинара проверил: научили FLOOR_WALL выводить винтовую спираль по G2/G3 (формат XYZIJ/R). Раньше было только в HOLE_MILLING. Так что движуха есть, скоро и в многоосевых операциях заработает.
3 часа назад, tm-ares сказал:
При выборе детали
o, Yes, Yes! я тоже туда не лазил, но вот решил копнуть - пользы от этой кнопки как от К. М. не фурычит там ничерта. Не оправдала ожидания.
я тогда уже на пенсии буду, а хочется сейчас.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
