Создание 3D-заметки (аннотации) в Wildfire 3.0
Murasch
Здравствуйте, уважаемые пользователи САПР.
Во вложении см. файл primer.prt.1.
Деталь (выступ) создана в Wildfire 3.0 build 150.
Можно ли в 3D-пространстве отобразить (с помощью заметки или другим способом) периметр траектории (ЭСКИЗ 1).
При этом заметка должна изменять своё положение при изменении положения детали, т. е. располагаться в плоскости экрана, независимо от ориентации 3D-модели.
Также желательно, чтобы при изменении периметра кривой, значение заметки изменялось соответственно значению периметра.
primer.prt.1
В крео можно сохранить измерение (табличка будет параллельно экрану, значение обновляться).
Думаю в WF3 должна быть такая возможность.
Показать содержимое
Hide
Не уверен, но похоже,что во время измерения в этом выпадающем списке
Показать содержимое
Hide
Сначала нужно получить параметр с этой величиной. Это может быть размер в эскизе или результат измерения.
Потом создаётся Аннотация со ссылкой на этот параметр. Ориентация выбирается в плоскости экрана. Она будет находится всегда в одном и том же месте экрана независимо от ориентации модели.
Через параметр интереснее. Можно менять заметку (размер шрифта, цвет, содержание).
