Отверстия трубе из листового металла
Нужно сделать трубу, гнутую из листа с отверстиями по всей поверхности и потом ее развернуть так, что бы отверстия попали на развертку.
Но не получается... Даже сделать отверстия...
5 минут назад, VOleg сказал:
Модельку в студию.
Необходимо:
Листовой металл → Разогнуть
нарисовать эскиз отверстий→ Вырез вытянуть
Листовой металл → Согнуть
Готово
13 часа назад, VOleg сказал:
Что-то такое?
Таки модель в студию, ибо не понятно шо не получается.
4 часа назад, GI10 сказал:
Это если отверстие должно быть круглым (или любой другой необходимой Вам формы) на развертке! А если форма важна в согнутом состоянии, то на развертке будет не окружность, а вот примерно то, что на картинке. Яйцо или эллипс (в зависимости от места расположения и направления выреза на трубе).
Тоже часто приходится сталкиваться с этим..
В общем, в сообщении №3 всё точно расписано))..
Самое главное исходить из начальных условий, которые вам даны... просто вот допустим у меня встречались ситуации, когда часть размеров дана на развёртке, а часть в согнутом..
Труба с отверстиями (лист).SLDPRT
Спасибо всем за подсказки. Вылечил переустановкой солида 2011 на 2014. Теперь все хорошо работает. Завтра проверю на 2016-ом.
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем VOleg
добавил вложение
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
