Чертеж пресс-формы
Я занимаюсь конструированием и производством пресс-форм
Ignatvkudrin@gmail.com
Мне тоже интересно бы сантехнику спроектировать и воплотить. Главное, чтоб потом не было стыдно, а только радостно, что такую вещь спроектировал! Давай попробую. Только я дорого стою.(Это по моим меркам!). Да, забыл указать ящик:
Kunkourogov@bk.ru
Изменено пользователем DIDRO
Добрый день. А из какого материала должно быть это сантехническое изделие.
Занимаюсь проектированием пресс-форм для литья термопластичных материалов, пресс-форм для резины, лит. форм для литья алюминиевых сплавов под давлением.
Территориально нахожусь в г. Борисов Минской области.
Электронная почта Vkomar@tut.by
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
