Вопрос по кинематике
7 минут назад, Mrt23 сказал:
да. у меня считает.
а можно картинку выложить
вы в inp. вводили контакт? я в дереве его не вижу)
Изменено пользователем yurpos
странно. вы задачу запустить пытались?
откройте текстовым редактором инпут, поищите строку contact_pair.
1_3.avi
Вы имеете ввиду time period? стоит 1
почему в дереве нет контакта , который есть в редакторе?... или это не важно главное чтобы он был в inp?
на этот вопрос я не могу Вам дать ответ.
я не работаю в интерфейсе абакус.
нет, не это. scale factor или как он там называется? когда смотрите файл результата.
специально открыл в абакус файл результата-все красиво. проникновение лишь по ребру точками.
Тот случай, когда интерфейс не может прочесть все данные из inp.
Запускайте .inp через командную строку или через создание Job на основе inp.
4 часа назад, piden сказал:
Какой то замкнутый круг, добавил в инп 1_3 контакт, такой же как тексте инпа, использовал поверхности из 1_3, всё заработало
создал точно такой же контакт с поверхностями которые создал в ABAQUS, точно в тех же местах и точно такие по определению - контакт не работает
В чём дело не пойму, вроде простая задача, с двумя простыми деталями и с одним контактом
Может надо ставить более раннюю версию со всеми паками (не знаю есть ли такая для WIN 10?)
Ну вы ж решили методом тыка продукт осваивать. В добрый путь, как говорится.
2 минуты назад, piden сказал:
последние ваши сообщения больше похожи на язвительные замечания, а не на конкретную помощь), не понятно зачем вы вообще пишите такие сообщения (ради количества сообщений?), я сюда захожу не по-балтать о том что тык а не тык и не почитать байки на заваленке ( на другой теме), у меня у самого в отделе таких умников человек 20, так лучше бы вообше ничего не писали если ничего дельного предложить не можете, не понимаю...
откройте оба инпута в текстовом редакторе, и построчно ищите отличия. не думаю, что беда в версии, виндоусе. что-то не так делаете.
24 минуты назад, Mrt23 сказал:
в общем то я результат получил и с моими поверхностями, но пришлось защемление сделать тоже по узлам, и расчёт пошел , так что большое спасибо за пример, без него я вообще бы не понял где искать причину
напрягает сто в одном случае одни входные данные подходят, а стоит изменить иногда в другом узле и этот хороший уже не считает))
надо осваивать препроцессор, только не знаю какой лучший, а в каком вы работаете?
у абакус хороший препроцессор. со сторонним вопросов меньше не станет=)
есть hypermesh, beta cae.
13 минуты назад, Mrt23 сказал:
Мои коллеги  из расчётного отдела, которые уже 10-15 лет профессионально занимаются расчётами, выражаются так: ABAQUS - это только РЕШАТЕЛЬ, а интерфейс ABAQUS вообще КОСТЫЛЬ)
к сожалению мне консультацию не дают, говорят хлеб у них отбираю)) приходится помощи искать на стороне
... мышка - рудимент, клавиатура - блажь, монитор - дань моде.. Только перфокарты и теплые лампочки на передней панели!
Коллеги из расчетного отдела абакусом вообще пользуются? Или только выражаются? И так дорожат хлебом из расчетного, что даже название препроцессора боятся сообщить?
Высокие отношения... :rolleyes:
Изменено пользователем piden
1 минуту назад, piden сказал:
Высокие отношения
К сожалению так), хорошо что я не такой и никогда не отказываю в помощи, один только недостаток, по 20 раз проверяю понял меня человек или нет), я думаю из-за этого меня за глаза занудой называют)
учеников лет за 20 у меня было немерено ( правда только в основном в конструировании) и с каждым до мелочей) такой уж у меня характер, если я что не то ляпнул, надеюсь меня поймёте?)
мне на ABAQUS никто время не выделял, так что приходится выкраивать
что мне нужно я прекрасно понимаю, а вот куда нажать нет, вот  и процесс весь сводится не к тому что нужно сделать а куда нажать
вроде всё логично в программе, так что интуитивно многие вопросы решаются, но некоторые моменты не могу без помощи осмыслить, теперь поняв некоторые нюансы результатов расчётов всё становится на свои места, к сожалению до сих пор в хелре я ответа на них не встречал, а дошёл до них вашей помощью и своими знаниям, .... хотя мог бы до этого и быстрее дойти... если бы ваши ответы не были похожи на афоризмы)).. а были бы чуть чуть по шире)
11 минуту назад, yurpos сказал:
"нормально"  мыслит чел, все кто на его вопросы отвечали,  теперь виноваты, что он плохо врубается, когда он 5 тем по разным форумам одновременно "разбирает".  Ответы внимательно читать  его "процесс изучения" программы  не предусматривает. :doh:
1 минуту назад, Vova сказал:
плохо врубается
плохо врубается),
В ‎06‎.‎03‎.‎2017 в 16:33, piden сказал:
Хороший)
вот как бы я начинающему ответил на поставленный мной же вопрос)   первая деталь может пролетать как правило по двум причинам (пока я знаю только 2, может на самом деле их и больше), первая причина: прикладываемая сила слишком мала, и деталь на самом деле не доходит до второй детали, поэтому она не деформируется, а scale factor настолько большой по умолчанию, что практически он показывает деформацию только одной детали (первой), вторая причина: сила слишком большая, она приводит к выходу за границы наложенного ограничения - результат тот же видим одну только первую деталь))...как то так
Самый широкий ответ.
Эта ваша первая расчетная прога. Без понимания основ конечно-элементного моделирования нельзя освоить прогу клацая в интерфейсе. Вы даже задаете не те вопросы)
Объяснение аллегории с колодцем, раз совсем уж грустно. Когда вы дадите себе труд нажать кнопочку help, четвертым пунктом там будет Getting Started. Если вы намерены заниматься расчетами, то потраченные время и усилия на усвоение этого материала окупятся сполна.
В сети есть Introduction to abaqus, там текста меньше, картинок больше. Захотите - найдете.
"Курс от ТЕЗИСа на русском языке!" мне и не нравится по той причине, что там те же кнопочные инструкции. Без теории и объяснения "почему так".
Земля покоится на трех слонах. Когда один из слонов ...мм.. чихает - происходит землетрясение.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
