Вопрос по кинематике
В прилагаемом архиве пример взаимодействия двух деталей.
вроде всё правильно ввёл, но более длинная деталь ведёт себя не совсем адекватно, начинает двигать ещё задолго до контакта деталей.
если не затруднит подправьте соединение и перебросьте назад в тему, что бы я смог понять где была допущена ошибка.
заранее благодарен за помощь.
1_1.rar
Не заметил
) как вставить такую анимированную картинку, просветите пожалуйста?
у меня так классически не выглядит на экране))
Изменено пользователем yurpos
сделать гифку, залить на какое-нибудь картиночное хранилище, в сообщение вставить ссылку
спасибо понял)
по картинке тоже понял, нажимал не ту клавишу (scale factor), попутный вопрос почему в режиме scale factor показывает не адекватно?
потому что амплитуда деформаций увеличена в н-ное количество раз?
Понял что на поведение деталей в процессе расчёта очень влияет  параметр "time period", хотелось бы понять в каких единицах он вводится, в хелпе я ответа не нашёл
В секундах. Если скорость угловую задавали в 1/с. А то она тут такая красивая, ровно 15 радиан за сек..
Изменено пользователем piden
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 16:01, piden сказал:
Не заметил
Скажите пож. а можно ли этот вариант взаимодействия 2 деталей смоделировать в статике?
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 15:24, yurpos сказал:
Это я понимаю. Ведь даже гифка выше есть. Я хочу, чтобы вы задачу, которую хотите решить, словами описали. А то иногда случается, что "задача" и "постановка" отличаются..
понятно
две детали защемлены с противоположных сторон, между ними небольшое расстояние (т. е. нет контакта)
к одной из пластин прикладывается сила в сторону другой пластины, в представлении деталь сначала деформируется та к которой приложена сила, а после контакта с другой начинает деформироваться и вторая, но почему то мне никак в статике не удаётся задать такой контакт, чтобы результат соответствовал описанному поведению
у меня деталь пролетает через второю деталь, какой контакт должен быть между деталями?
Хороший)
Не знаю, что еще при таких исходных данных можно ответить)
1 час назад, piden сказал:
Хороший)
Так всё таки может подправите inp в архиве чтобы не получилась картинка
1_2.rar
Извините что туплю- 1_3.inp это работающий файл? ....или может у меня действительно кривой ABAQUS? а то одно не делает, то что у других без проблем, другое не делает... хотелось бы понять где ошибка)
... а контакта специально не делал, потому как ни с одним из вариантом не получилось, подумалось, что может кто сам вставит тот который работать будет)) уж простите
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
