сбой инициализации vba inventor 2017
кто подскажет причину?
из действий-снес корел,да и все.
спасибо
В 02/03/2017 в 10:11, PHilin сказал:
спасибо
Значит с Корелом и часть VBA ушла, можете переставить сам Инвентор, там внутри необходимый набор есть. Только не забудьте файлы настройки сохранить в другом месте.
Изменено пользователем Ljo
Опытным путем выяснили,что если поставить инвентор 15,17,18 версии,потом корел x8,то при удалении корела прекращает работу инвентор.
После установки корела,инвентор опять работает.
вы были правы.
Изменено пользователем PHilin
  • 4 месяца спустя...
В 5/14/2017 в 11:27, PHilin сказал:
вы были правы.
Та же проблема с Корелом х5, полагаю и с другими версиями тот же финт.
В 14.05.2017 в 14:27, PHilin сказал:
Только непосредственно сам Корел или другие сопутствующие (устанавливаемые по дефолту) проги из комплекта то же?
У меня перестал работать генератор рам в АИ 2016. Причём он запускается, но ни чего делать не хочет (окно выбора профиля не появляется). Не так давно как раз деинсталировал все сопутствующие проги из комплекта CorelDRAW X8 (64-Bit), кроме него самого. Думаю можь с этим связана потеря работоспособности Генератора рам? Других проблем с АИ пока не заметил.
Обратно установил проги из комплекта CorelDRAW X8 (64-Bit) - не помогло.:g:
Изменено пользователем sloter
В 9/26/2017 в 08:42, sloter сказал:
В те же директории устанавливали, в те же директории компоненты легли? Поверх надо установить тогда уж и АИ.
1 час назад, Ljo сказал:
Ставил по дефолту и тогда и сейчас.
Да хотел без переустановки. Конкретно сейчас ГР не нужен - время есть поразбираться. Но, похоже, не судьба.
По дефолту может вторую директорию создать. Во всяком случае я на такое уже натыкался в своё время с одной и той же инсталляции.
