Соединение углов в сборке Sheet Metal
Здравствуйте.
Помогите с углами в сборке или подскажите способ редактирования в деталях сборки. Две разные детали соединяются между собой и на пересечении углов надо их подрезать под 45 градусов, на загибе этого не сделать, так как развертка не получаестя потом, инструмент Соединение углов в сборке недоступен. Сборку не переделать из за формы детали.
@lem_on В детали делайте скос. Вот, например, скос по загибу и радиусу, разворачиваемый.
Я подозреваю, что там по кромке идёт отгиб внутрь. И нужно сделать подрезку на этом отгибе (полочке)?
Лучше бы показать картинку с закрашенными рёбрами, а то так возможны разночтения.
Фаска не годится?
Фаска не годится, ее не хватает, а если чуть больше сделать, то ругается что деталь не может быть развернута.
Хотя у @shilka как то через угол проходит все это.
@lem_on А, я неправильно понял конструкцию. Так нужно было?
Изменено пользователем shilka
Да, то что нужно. Как то совсем забыл про галочку, с самого начала так и хотел )) Спасибо.
