Изготовить плафон для светильника
Необходимо изготовить плафон для светильника (фото образца в приложении, примерные размеры: квадрат 57 мм высотой 63 мм; отв. с цековкой ф39х54/ф29).
Материал Ваш. Подойдет оргстекло или любой другой прозрачный материал, способный выдержать температуру, создаваемую галогенной лампой мощностью 35 Вт.
Нужна 1 штука. Желательно Санкт-Петербург.
Фото образца
Hide
Изменено пользователем N291
1 час назад, IgnatvKudrin сказал:
Можно в магазине купить.
К сожалению, такого не нашёл, а люстру менять не хочу.
Обратитесь в Раут. Подберут, привезут. Любая другая клинтоориентированная компания поступит также.
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
