Удар по двухслойной плите в LS-dyna
Здравствуйте, уважаемые! Необходима помошь в решении задачи удара по многослойным плитам в программе Ansys LS-DYNA.
Удар по плите (состоящей из двух "слоёв"(плит) с разными марками бетона) задаётся в ввиде давления,изменяющегося по закону синуса.
Можно ли спросить какую лучше постановку задачи использовать при решении задачи удара по двухслойной бетонной плите (Эйлер, Лагранж, Эйлер-Лагранж)?
Какой тип элементов использовать(сейчас стоит solid 164)?
Можно ли пользоваться одной из самых простых моделей материала(Linear Isotropic) или обязательно надо пользоваться моделью Concrete,которая вроде бы и описывает бетон.
В результате расчёта мы получаем данные ускорения по выбранному направлению(например по оси Y,A_y), датчики записывающие данные расположены в той же плоскости где прикладывается удар,но на определённом расстоянии. После первого расчёта меняем местами материал в слоях плиты (вопрос можно ли просто переписать значения материала в настройках или надо заново каждому слою прописывать материал?) и опять считаем.
Данные на выходе одинаковы, т.е. ускорения на датчиках одинаковые независимо от материала слоя по которому происходит удар. Из-за чего происходит такой результат?
За возможную помощь заранее спасибо
2 часа назад, scarlatina сказал:
Материал считается изотропным, в случае неизменности свойств данного материала в различных направлениях. Что означает, что изотропные материалы имеют одинаковый модуль упругости и коэффициент Пуассона во всех направлениях.
Для моделирования бетона в ANSYS используются две модели:
1) модель Вилама и Варнке (solid65);
2) модель Базанта (microplane).
Изменено пользователем kolo666
Для начала можно использовать Лагранжевую постановку. Для объемных задач можно использовать solid 164. Наверно простые модели здесь использовать нельзя, лучше использовать модель материала бетона.  Можно переписать значения материала в настройках.
Посмотрите  здесь... Хотя в названии идет речь о железобетоне, но арматуру в расчетах можно и не учитывать.
Недавно и мне удалось что-то там посчитать
Изменено пользователем Victoria
  • 1 год спустя...
Почему в толстой жб плите при ударной нагрузке на поверхность для Solid65 с распределенным армированием напряжения по толщине неадекватно низкие?
По грубым оценкам в упругости с пониженным модулем упругости - на порядок должны быть выше...
Что происходит в материале - непонятно...  Сделали тест  в Abaqus  - нормальные значения !
Но в Ansys  уже модель сваяли.. Неужели Solid65 неудачно приняли !!!???
14 часа назад, vlams сказал:
Сетка плохая, скорее всего. Ни опций элемента, ни кода не приложили...
"The
rebars are capable of tension and compression, but not shear."
18 часов назад, vlams сказал:
солид65 моделирует растрескивание. и очень старый. крутая, но непрактичная вещь.
вы статику уже посчитали или сразу на динамику прыгнули?
хотите аналогии с абакус, или даже так: хотите считать бетон, берите
Drucker Prager Concrete
или
Menetrey-Willam
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
