Расскажите про Think3
Показали мне недавно Think3 очень понравилось.Хочу разузнать про этот CAD побольше,но кроме скудной информации на сайте питерского представителя ничего найти не могу.Может Вы похвалите/поругаете сей продукт?
Система очень неплоха для её цены, особенно для разработки пластмассовых сложных деталей. Немного менее удобный интерфейс чем у например SolidWorks.
8 версия может делать почти всё что вышедший 27-го PowerShape 5 от DelCAM.
Я работаю на Шейпе и видел Финк, но разница в том ,что в Шейпе нет никаой параметрики,а в Финке есть.Про пятый шейп ничего не слышал может туда параметрику запихнули?(но тогда скорее всего с ядром работать не хило придется).
Да кстати а сколько Финк стоит я что то на их сайте не нашел цен.
А то и Финк Янки оказывается сделали.
о как
а ссылочку на официальный источник не кинешь?
Делкам упорно молчит про ето, кто-то на конфе писал, приводил какую то свыдержку из чего-то там, откуда сие достаточно прозрачно следовало
Качнул я шейп пятый посмотрю.А насчет АСИСа весьма сомнительно-чего бы делкаму скрывать это и оставить прямые форматы псмодел и диджикей.И не поставить прямого АСИСовского формата?Но я конечно не уверен всяко возможно.
2 MFS
Кстати ты разобрался с Финком? А то если есть халявный нет могу на свою FTP выложит 165 Метров рабочей 7й версии плюс доку на английском.Или ты с 8й мучался?
Think продаётся по подписке от 1200 гринов в год.
PowerShape - на ACIS - но не откомпилированном а переделанным исходникам.
это кто за столько отдаёт, Диал инжиниринг?
как это? Дассо дала Делкаму поглумиться над исходниками или как?
Видел я Think 3 на одном заводе в Перми (20 мест между прочим стоит). Полная ерунда по словам самих же пользователей, которую спустили сверху им силом. Так она стоит и не работает.
Нет сам Acis - часть исходников в 1999 сделка в стоила 700 000 фунтов.
Дассо продала исходники Acis Autodesk чтобы он сделал ShapeManager уже за
6 400 000
Think3 активно используют в Италии и Германии. Видел сборку самолёта Дорнье 228.
Интерфейс think3 мне показался намного проще и понятнее, чем у SW. Очень классное поверхностное моделирование, и качественная работа со сборками, листовым металлом. Поработав с t3 тяжелее переходить к другой системе, потому что методики создания объектов в других САПР уже становится не так интуитивно понятны.
Вы конкретно можете назвать предприятия или КБ, где на T3 что-то реально сделано, спроектировано и т.п? Я точно могу сказать, что на ЧТЗ в SW спроектированы новые модели тракторов (вплоть до последнего болта), на Уралвагонзаводе (проектируется дорожная техника и даже танки!). И это лучший показатель того, у кого интерфейс удобней, работа со сборками и листовым материалом лучше.
2 SSS
Танки и вагоны это круто?
По сборке круто это космическая станция.А по сложности форм ювелирка.Ни там ни там SW не видели.И уралмаши с вагонзаводами не показатели качества интерфейса.
А на кульмане спроектировано больше всего, чем во всех САПРах вместе взятых! :-) Не надо подменять понятия, уважаемый SSS (он же Серый). t3 появился на рынке относительно недавно (в 99 году), в то время как SW существует заметно дольше.
На кульмане нарисовано больше всего.
Затем по нескольеко лет идет доводка и изменения и лет через несколько появляется изделие уже устаревшее.
Спроектировать быстро и качественно можно только используя САПР.
Насколько мне известно, если при проектировании танка или вагона применять такие же сложные поверхности , как и в ювелирке, то могут попереть с работы по профнепригодности. 95, а то и 99,9% деталей, применяемых в механизмах и машинах общего машиностроения, получается самыми примитивными методами обработки - токарная, фрезерная, газорезка, листогибка и т. д. Зачем же забивать микроскопом гвозди?
Другое дело, когда из етих простеньких деталюшек громоздится что-то сложное. Тогда желательно иметь что-то побыстрее. С этим нельзя не согласиться.
Туфта это все про ЧТЗ и Уралвагонзавод.
Поясняю:  На ЧТЗ Делкам -Урал впендюрил кажется 8 мест SW/
Они там взяли  чертежи трактора и начали их переводит в SW. Сделали сборку. Нарисовали с неё рекламных роликов и теперь размахивают ими как флагом. Типа вот так работают на SW. Никто на ЧТЗ не ПРОЕКТИРУЕТ и врят ли будет проектировать трактор в нем. Это набот упрощенных деталей , а не РЕАЛЬНЫЙ трактор.
С Уралвагонзаводом аналогично- под индийский заказ и шальные деньги, абсолютно административно там пробомбились представители АСКОНа и поимели их на кучу бабок. Че они с этим теперь будут проектировать - вопрос?
Раз ты такой умный, чтож ты свой Т3 не внедрил на каком-нибудь крупном заводе, типа УВЗ. Заодно бы и кучу бабок поимел, кто тебе мешает? :-))
Что касается SW, то его не просто впендюрили. Эта система проходила тендер (думаете просто так директорат миллионы выделяет на САПР?). И в этом тенедере Т3 даже близко не стоял: вибирали между Про-Е, Униграфиксом и SW. Победил последний. Говорю, как живой свидетель этих солбытий.
А вопрос про реальное использование Т3 так и не закрыт - где и что на Т3 проектируют в производстве? :-) (ответ на него и будет лучшей аннотацией этой ситеме). На Мотивилихе стоит 20 мест - народ плюется просто и использует пиратский АМД.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
