Цветная печать
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос такой, можно ли как-то распечатать чертеж, полученный в SW, в цветном варианте, но переконвертированный в dwg?
Напрямую с SW распечатать нельзя, так как нет установленного пакета там, где печатаю.
Я попробовал переконвертировать, но чертежик становится черно-белым.
3 минуты назад, msgusa сказал:
распихать линии по слоям, а им уже назначить цвет. При экспорте слои сохранятся.
При сохранении я не видел в списке SW формат pdf. А может проглядел, надо будет еще раз внимательно посмотреть, спасибо. Такой вариант, конечно же, лучше, чем у streamdown.)
@msgusa в названии темы "цветная печать", в первом сообщении про DWG/конвертацию, а подошло вообще PDF и на другом принтере. :wallbash:
ох уж этот "солидворкс"
2 часа назад, streamdown сказал:
Я тоже так думаю)
вьювер поставь и печатай солид чертеж!
