что надо знать инженеру конструктору про FEA и расчеты на прочность?
3 минуты назад, Борман сказал:
Чтобы появились координаты вектора,  нужно сначала в этом векторном пространстве определить базис. И уже потом можно говорить и о системе координат и о самих координатах.
Так я же вам об этом и говорю с самого начала. Вы же нагрузку задаете в некоторой системе координат. И закрепление задаете в той же системе координат. И матрицу жесткости получаете в той же системе координат. И собственные ортогональные вектора определяете в той же системе координат. И тензор напряжений для каждого узла определяете в той же системе координат.  Все изначально привязано к одной системе координат.
Что вы так настойчиво пытаетесь доказать. :biggrin:
Подобные пространства естественным образом появляются в математическом анализе, преимущественно в виде бесконечномерных функциональных пространствгде в качестве векторов выступают функции   <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Векторное_пространство   :)
Не все - длина отрезка не привязана, она одна и та же в разных системах координат, инварианты тензора, например собственные числа и многие другие соотношения ... :)
Конструктор конструирует не парясь с системами координат. Через внутренние соотношения элементов конструкции. Уже потом для удобства счета приспосабливают к конструкции какую-нибудь систему координат. Школьники изучают геометрию без всяких координат . Как Евклид прописал, школьник, не надо на уроках геометрии курить в туалете :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Опять вы за Ансис-шмансис. В ансисе привязано. А вообще - нет. Вы нашли тензорное уравнение равновесия ?
Изучать механику по википедии - ну это еще можно понять.. НО вот изучать математику по ансису - это уже перебор.
Изменено пользователем Борман
Хуже того по Испе :)
В Ансисе все-таки у каждого элемента своя система координат в которой и интегрируют. Сколько элементов столько и систем плюс еще глобальная и всякие другие :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
Вы еще и конструктор по совместительству. Математик-конструктор. :biggrin:
15 минут назад, Борман сказал:
В ансисе привязано.
Ну вот и славно. На этом и остановитесь. Не развивайте дальше свой математический концепт.
Конструктор. И чертежи черчу и выпускаю и свои и чужие. И много чего по ним построено.  Жить захочешь не так раскорячишься. Я и программировать умею и на машинке тоже
11 минуту назад, Fedor сказал:
Тоже и в ИСПА. Матрицы жесткости элементов составляются в локальных системах координат. Далее они переводятся в глобальную систему координат. И суммируются в глобальную матрицу жесткости.
Тоже и со "скалярным" давлением сначала в локальной системе координат, потом переход в глобальную систему координат. Ведь давление - это нагрузка. А то что нагрузка - это скаляр так это только в рамках вашего концепта о жидком давлении.:biggrin:
Сущность обработки металлов давлением
Обработка металлов давлением основана на их способности в определенных условиях пластически деформироваться в результате воздействия на деформируемое тело (заготовку) внешних сил.
Будете и дальше утверждать, что внешняя нагрузка это скаляр? :biggrin:
Давление это не нагрузка в отличие от вектора давления который возникает при взаимодействии с площадкой. Вроде простая идея со времен Паскаля.  И даже раньше. Вот у меня от общения в Вами повышается давление как приборчик показывает  величину, цифру. А направление не показывает, нет там стрелочки в отличие от старых приборчиков со стрелочками. Циферки как в некоторых часах и без всяких стрелочек. Компас не приделан к приборчику  :)
5 минут назад, Fedor сказал:
В Ансис давление (pressure) это нагрузка, которую можно приложить, например, к тонкой пластине как к поверхности (area).
Тоже самое и в ИСПА.
А при обработке металлов давлением направление не всегда совпадает с нормалью. Это же азбука математик-конструктор. :biggrin:
Люди не глупее вас дали такое название
Обработка металлов давлением — технологический процесс получения заготовок или деталей в результате силового воздействия инструмента на обрабатываемый материал.
Нет, все нормально  как обычно скаляр. А уж к каким поверхностям приложены векторы давления программа сама считает нормали и домножает на скалярное давление. Иногда и линейно через описанный градиент :)
направление чего, школьник  ?  :)
У технологов чего только не бывает у них и сверло давит при обработке материалов резанием.
И могут надавить на рабочего, чтобы быстрее сверлил :)
7 минут назад, Fedor сказал:
направление чего
Так вы до сих не понимаете, что металлы обрабатываются давлением по направлению.
Например по оси X или Y или Z. Это же азбука "математик".
Не глупее вас люди обрабатывают металлы ДАВЛЕНИЕМ:biggrin:
Однажды штамповал крыши Кировца целый месяц. Так там поршень перемещал штамп и одна часть штампа вдавливала  лист металла в нижнюю часть  этого штампа. Это и называлось обработкой давлением. Но давление было в камере и давило на поршень примерно как давление в камере сгорания давит на поршень двигателя. А уж куда пойдет поршень зависело от направляющего цилиндра. А так обыкновенная гидравлика, все как Паскаль прописал . А крыша формировалась штампами, а никаким не давлением  :)
Если бы масло давило в одном направлении то нарушалось бы равновесие и возник бы вечный двигатель, а это невозможно :)
19 минут назад, Fedor сказал:
Ну наконец-то давление стало векторным как нагрузка.
Никто не говорит о направлении действия температуры, и ни о какой нормали речь не идет. Потому что это скаляр "математик". :biggrin:
А то что величина силы это тензор нулевого ранга (скаляр) это вы внукам объясняйте.
Ключевое слово величина. Математик-концептуалист. :beee:
Почему ?  В строительстве делают деформационные швы, да и в рельсах делают пропуски не только для того чтобы поезда стучали тук-тук, тук-тук, а и для того чтобы температурные деформации компенсировать, то есть направление действия температуры известно. А когда бутылка с пивом замерзает, то она лопается из-за воздействия температуры   :)
Не путайте вектор давления на площадку с давлением . Это разные концепты физики :)
То есть признаете что величина силы не то же самое что сила ?  Внуки это знают на примере веревочки вокруг ветки когда удерживают байдарку. Величина силы в веревочке  одна, а сила направлена по разному, школьник  :)
Величина́ — математическое понятие, описывающее объекты, для которых может быть определено отношение неравенства и смысл операции сложения, а также выполняется ряд свойств, включая аксиомы Архимеда и непрерывности. Величина является одним из основных понятий математики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Величина_(математика)
Не скрою я ждал, когда вы вернетесь к бутылке или банке с пивом.:biggrin:
В банке с пивом давление действует по всем направлениям одинаково. Поэтому в этом случае можно говорить о давлении как о скалярной величине.
Когда же вы к величине давления добавляете направление, как в случае нагрузки, то получается, что скаляр имеет направление. А это уже вектор. Нагрузка сила или давление, или распределенная по линии нагрузка не может быть скаляром.
Вы постоянно путаете обработку металлов давлением с давлением в банке с пивом математик-конструктор. Слово одно и тоже а суть разная.:biggrin:
1 час назад, Fedor сказал:
я то думал что она лопается из-за того, что жидкое пиво превращается в кристаллическое пиво (увеличенное в объёме):biggrin:...
тут и никакие тензоры/векторы/скаляры не нужны)))
То получаете двигатель. Например реактивный . Можно посчитать сколько банок с пивом надо одновременно открыть чтобы в космос улететь.   :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнения_Навье_—_Стокса   Вот бы и Навье и Стокс удивились бы векторному давлению. Они вектора со стрелочками вверху  рисовали. И писали то без всяких координат. В бескоординатном виде о котором и Борман писал   :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_momentum_equation  а вот за такие концепты Коши сделали бароном   :)
34 минуты назад, Jesse сказал:
Я тоже так думал пока не познакомился на форуме с математиками.
Первично для математиков это понижение температуры, математик смотрит показания градусника. Температура понизилась - бутылка лопнула. Попробуйте что-нибудь объяснить математику. Он вам сразу про инварианты и тензорные уравнения расскажет. И естественно про скалярное давление от которого лопается бутылка. :biggrin:
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Что-то вы рано остановились... Между кристаллизацией пива и взрывом бутылки много всяких интересных процессов происходит. Обычно, в природе, кристаллизация пива не приводит к разрушению бутылок.
27 минут назад, Борман сказал:
ну правильно, место оставляют чтобы компенсировать кристаллизацию пива)) то же самое между рельсами зазор оставляют - температурные компенсаторы. С той лишь разницей, что в рельсе не происходит фазового перехода:biggrin:
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
