что надо знать инженеру конструктору про FEA и расчеты на прочность?
привет! что надо знать инженеру конструктору касательно расчетово на прочность? я на работе юзаю солид или катю, но время от времени вижу, что хотят, чтоб человек не только делал дизайн, но также еще могут сам что-то посчитать, расчитать на прочность, МЭК (FEA) и так далее ... как бы для этого есть прочнится, они вроде как и считают, но вижу, что есть уже смещение или сближение между функционалом и может надо уметь делать и какие-то предварительные расчеты ... поделитесь своим опытом? что делаете? какой софт используете? спасибо всем!
английский
  • 4 месяца спустя...
В 01.03.2017 в 07:41, CADman2015 сказал:
юморной буквар
В 10.03.2017 в 02:22, piden сказал:
английский
работа с английской, технической литературой?
В 08.08.2017 в 14:12, novichoksapr сказал:
юморной буквар
ооо, теперь в серии for DUMMIES есть и ANSYS ) Просим на бис in english плиз. Успех будет неимоверный.
В 01.03.2017 в 09:41, CADman2015 сказал:
тмм, детмаш, сопромат как минимум. Далее подплывает нормативка, из-за незнания которой лично я больно пролетел. Welcome to Lenin's library, выкиньте софт подальше, это бяка для неокрепшего организма.
английский
Ничего подобного - телефон офиса компании ТЕСИС.
:bleh:
1 час назад, AlexKaz сказал:
Крайне затруднительно найти в достаточной мере владеющего английским человека, чтобы сохранить игру слов.
БЕЛЯЕВ - СОПРОМАТ_ НАИЗУСТЬ
И чтобы от зубов и прочих органов отскакивало - а потом тыкать в кнопки
Англоязычной литературы полно. Но лучше Беляева ( а к ним приплюсую Феодосьева) - еще ничего не встречал
По МКЭ - согласен - то , что есть на английском - океан-море разливанное. На русском не т и бликзо
ничего подобного. НОООО !!!!! Тоже надо все-таки с разбором. Есть для математиков , есть для инженеров
В 01.03.2017 в 08:41, CADman2015 сказал:
если вы считаете прочность в солиде или кати, то ничего про прочность знать не надо. Надо всего лишь не быть дальтоников - чтобы красный от синего отличать на картинке.
Ибо все равно эти расчеты просто качественные, к реальным цифрам отношения не имеют.
Ну и физику желательно знать в пределах школьного курса - чтобы знать как закрепить и как силу приложить, короче чтобы правильно ГУ назначить и модуль Юнга корректный.
  • 9 месяцев спустя...
В 8/31/2017 в 13:35, vl сказал:
я вот про Коэффициент Пуассона хочу спросить. решил проверить в Солидворксе2017 растяжение с коэфф. 0,29  кубик 10х10х10 удлиняется продольно на 0,01мм
в поперечном сечении ожидаю сжатие около 0,003 а получаю около 0,005мм
явно что я что-то не понимаю почему такой результат
test2.SLDPRT
Изменено пользователем ak762
ГУ странные
https://i.imgur.com/95oEMGB.png
Part1 SW2014.rar
10 минут назад, piden сказал:
ГУ странные
а в чем у меня странные, закрепил одну грань, а на противоположенную накладываю перемещение
всё как по ссылке:
Приложим к однородному стержню растягивающие его силы. В результате воздействия таких сил стержень в общем случае окажется деформирован как в продольном, так и в поперечном направлениях.
16 минут назад, ak762 сказал:
всё как по ссылке:
попробуйте масштабировать в 100 раз, увидите, что и куда ушло "не так". кубик еще и закрутит...=(
нужно больше ограничений!=)
Поэтому и странные.
C закреплением:
https://i.imgur.com/5tSSQib.png
А должно быть:
https://i.imgur.com/9ZnPirL.png
Куб 1 м, Е=2е11 Па, мю=-(-0,0015/0,005)=0,3. Сила - 10 МН.
Закрепил тремя симметричными ортогональными плоскостями.
  • 3 месяца спустя...
английский
Вот так вот Fedor, а вы все про математику и про механику. Все занимаетесь математическим ликбезом.  Ничего этого знать не надо, нужно только выучить английский язык. И научиться нажимать кнопки. :biggrin:
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
