Права доступа
Добрый день.
Есть user1 и user2  находятся в разных группах. Оба пользователя имеют одинаковый доступ к папке. При этом когда user2  копирует в эту папку данные без регистрации, user1  не видит эти данные, пока user2 не зарегистрирует их.
Эта так и должно быть  или все таки что в настройках не так?
Так и должно быть. Пока данные не зарегистрированы, они находятся локально на том компьютере, на котором созданы. Другие пользователи могут только увидеть, что файл в том месте есть (имя файла, расширение и где создан).
3 часа назад, necer сказал:
Так user1 не видет  этого (имя файла, расширение и где создан). Под Администратором с третьего ПК  все это видно.
Нужно в правах доступа для группы или для пользователя в разделе "Разрешения для папок" поставить галочку "Может видеть файлы до первоначальной регистрации (Закрытое состояние). Вроде данное свойство за это отвечает.
В 01.03.2017 в 15:13, necer сказал:
Забыл сказать версию swe2012. в разрещениях для папок  такого пункта не нашел даже по смыслу нет подобного.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
